Transfer-pers
Versie door Sysop (overleg | bijdragen) op 21 mei 2016 om 22:40
T-Shirt/Transfer Press
Voor t-shirt transfer-techniek...
De te gebruiken folie (en shirts) moet je voorlopig wel zelf regelen. O.a. de volgende sites verkopen geschikt materiaal:
De folie heeft 2 lagen: een matte en een glazende kant. Het matte is het vinyl waar je in wilt snijden. Dit wordt in het textiel gesmolten. Het glazende is klevende drager.
Welke kant up&down?
In de snijplotter: matte kant boven; In de pers: matte kant onder; glanzende kant boven. De plotter plot al in spiegelbeeld! {{strikethrough}|vandaar dat de plot in spiegelbeeld moet. (Je ziet het vanzelf.)}
Dingen om rekening te houden bij ontwerpen:
Voor een staand beeld:
  • Je voert je vinyl blad in de breedte richting in de snijplotter. Op je beeld betekend dat de hoogte van de Druma vellen 50cm is en de breedte 30cm.
  • Dat wil zeggen wat onder en boven is op het beeldscherm is links en rechts op de snijplotter.
  • Gevolg: de maximale breedte (op beeld) van je kunstwerk rond de 25cm is. Je wilt aan beide zijden 2,5cm marge houden ivm met de aandruk rollen.
Voor een liggend beeld:
  • draai je de lengte en breedte hierboven om.
  • Op de plotter wordt dat dan precies andersom. Snap je 'm nog? :p
  • De maximale breedte wordt dan 45cm, want 2x 2,5cm marge!)
  • Je voert je vinyl blad in de lengte richting in.
Maken van een plot
De folie die bij druma vandaan komt worden de volgende settings gebruikt:
  • Snijden in spiegelbeeld Plotter snijdt in spiegelbeeld!!! Dus afbeelding normaal aanleveren aan plugin.
  • Zie Snijplotter voor instructies over snijden. Dit is een hoofdstuk apart. Als ie niets doet, doe dit: in terminal: stty -F /dev/ttyUSB0 19200
  • Vinyl snijder pressure: 130
  • Transfer temperatuur: 160
  • Transfer tijd: 15 seconden
  • Folie verwijderen na afkoelen
Handige tools om in de buurt te hebben
  • liniaal
  • scapel (ligt bij de soldeerspullen)
Instructie video
https://www.youtube.com/watch?v=L3nbvGfw0Yo
