Meshcore
| Project MeshCore | |
| Contact | Bas, Anne Jan, Paul |
| Last Update | 2026-06-08 |
| Event Workshop/Lecture MeshCore | |
| Name | Workshop/Lecture MeshCore
| Duration | 29 November 2025 15:00 - 29 November 2025 18:00 |
| Information | Lecture/Workshop about MeshCore |
Revspace meshcore repeater
Er is een Revspace meshcore repeater, type MeshTower, gegevens per 2026-6-6:
- Fysiek staat ie bovenop de kast rechts naast de bar
- Geconfigureerd met settings volgens https://meshcore.envoyage.io/configurator/
- Firmware 1.15
- Radio settings 869.618,62.5,7,5
- Regio scopes: weet ik niet meer precies, i.i.g. nl, nl-zh, nl-hag
- 2-byte hashes
- Naam "RevSpace", password bekend bij Bertrik en Crashjuh
Nieuwe firmware flashen:
- Schroef het kastje open
- Steek een kabel in de USB-C van de meshtower en het andere eind in je computer
- Ergens naast de USB-C connector zit een klein knopje reset of RST, druk die 2x kort in
- Op je computer zie je een USB drive verschijnen, de meshtower is nu in bootloader mode
- Flash een firmware via de web interface van https://meshcore.co.uk/flasher.html , kies "Heltec MeshSolar / MeshTower", kies rol repeater.
Configureren:
- Via de browser lukte mij niet
- Uiteindelijk geconfigureerd via USB-seriele poort console:
``` screen /dev/ttyACM0 115200 ```
- In seriele poort console kan je commando's intypen zoals 'set radio ...'
Workshop
Een introductie in MeshCore en als je een compatible apparaatje meeneemt (wij hebben ook een aantal mee, dus geen aankoopplicht ;) ): tevens een workshop om er mee te beginnen!
Heb je eerder dit jaar tijdens het Hackerhotel een Meshtastic kitje aangeschaft, maar niets meer met je Meshtastic gedaan? Dan is dat kitje met Heltec V3 een prima starter bij deze MeshCore workshop.
Je kunt eventueel een Heltec V3 meebestellen voor 25 euro incl btw. Zet dat dan even in de tabel hieronder erbij. Maar je mag natuurlijk ook je eigen spul meenemen.
Inhoud
- Wat is MeshCore
- Waarom is het leuk
- Verschillende rollen
- Hardware (en hoe het uit de hand loopt)
- Configuratie
- Demo
- Speeltijd en hulp met het werkend krijgen.
https://docs.google.com/presentation/d/1h6CC3s-rCDkTylBscA9Ky0ZhBM5mxv8rZMoFVbLMzFs/edit?usp=sharing
Aanmelden
Let op: we kunnen maximaal 20 deelnemers huisvesten en begeleiden.
Je kunt geen Heltec v3 meer meebestellen. Hij is zonder case nog wel leverbaar via TinyTronics: https://www.tinytronics.nl/nl/development-boards/microcontroller-boards/met-lora/heltec-wi-fi-lora-32-esp32-s3-sx1262-met-0.96-inch-oled-display
| Naam | Meebestellen Heltec V3 | Betaald? |
| Wheeze_NL | Nee | . |
| Crashjuh | Nee | . |
| polyfloyd | Nee | . |
| Colomax | 2x | ja |
| Atoomnet | Nee | . |
| blaat | 1x | ja |
| Lukkie | 1x | ja |
| Wilbert | nee | . |
| CH23 | nee | . |
| TeQ | nee | . |
| Kartoffel | nee | |
| Ries | ja | . |
| Gori | nee | . |
| Dimi | nee | . |
| Muad-Dib | nee | . |
| florian | nee | . |
| Colomax + 1 | nee | . |
| FooBar | nee | . |
Inkoopactie voor een Meshcore Router op de space
We willen de https://heltec.org/project/meshtower/ MeshTower van Heltec. Er is al MeshCore firmware voor.
| Wie | Hoeveel tientjes | Betaald? |
| Bas | 2 | ja |
| CH23 | 2 | ja |
| Wilbert | 2 | ja |
| Crashjuh | 3 | ja |
| Elborro | 2 | ja |
| sting | 1 | ja |
| Colomax | 1 | ja |
| Wheeze_NL | 1 | ja |
| Boekenwuurm | 1 | nee |
| thomas | 1 | ja |
| jelle | 2 | ja |
| Lukkie | 2 | ja |
| cmpxchg | 1 | nee |
| Voorbeeld | Voorbeeld | Voorbeeld |
Totaal: 200 euro van de 200 euro
Wil je ook een MeshTower meebestellen of iets anders van HelTec? Dat kan, zet het hieronder jouw bestelling. Met meerdere MeshTowers zakt de prijs van 230 euro per stuk naar ongeveer 200!
| Wie | Wat | Totaal ex verzenden in $ | Totaal berekend door Bas incl verzenden | Betaald? |
| RandomData (via Bas) | 1x MeshTower | . | 200 | Ja |
| Bas | 1x Heltec V4 | . | x | Ja |
| Bart Jan (RandomData) | 1x MeshTower | . | 200 | Ja |
| Lukkie | 1x MeshTower | . | 200 | Ja |
| BlackDragon | 1x Heltec V4 | 20 | 25 | ja |
| Wheeze_NL | 1x Heltec V4 | 20 | ?? | ja |
| HS Nijmegen via Bas | 1x MeshTower | . | 200 | Ja |
| cmpxchg | 1x MeshTower | . | 200 | ja |
| Synq | 1x MeshTower, 1x V3 | . | 225 | Ja |
| Elborro | 1x MeshTower | . | 200 | Ja |
| Dimi | 1x MeshTower | . | 200 | Ja |
De inkoopactie is gesloten. Alle hardware is besteld (9x MeshTower, 6x V3 en 3x V4).
