Borduurmachine
| Project Borduurmachine Brother Innov-ís M240ED | |
| We hebben een borduurmachine! | |
| Contact | Boekenwuurm |
| Last Update | 2026-04-11 |
We hebben dankzij Boekenwuurm en een flinke groep donateurs een Brother Innov-ís M240ED aangeschaft.
software
Ink/Stitch
Onze borduurmachine verstaat het .pes formaat. Wat onze borduurmachine niet ondersteunt is een trim (draad afsnijden) commando. Dit is raar, want de machine snijdt wel zelf de draad af bij een draadwissel.
Voor overgangen tussen twee losse stukken van een ontwerp wordt een "jump stitch" gemaakt. Je kunt hier twee strategieën bewandelen: ze zo kort houden dat ze niet opvallen of ze juist zo lang mogelijk maken, zodat je er makkelijk met een schaartje onder kunt komen om ze af te knippen. Dat kan tijdens het borduren als je de machine even pauzeert.
Tutorials
Leeschvoer
- Handleiding (NL) Manual (EN)
- Quick Reference Guide (NL) Quick Reference Guide (EN)
- Reclame folder met alle specs
- USB Media compatibility list
- Voorbeeldpatronen zijn te vinden op de site van Brother
Gebruik
Ga niet zomaar aan instellingen tweaken (zeker niet aan de onderdraad stelschroefjes!), ook al denk je dat het wel nodig is. Overleg met Boekenwuurm.
Deze machine is alleen te gebruiken als je instructie hebt gehad, of al ruime ervaring met naai/borduurmachines hebt!
Machine klaarzetten
Er zijn drie SAMLAs gelabeld 'Borduurmachine'.
- De Borduurmachine zelf
- De accessoires (stofschaar, borduurraam, borduurgaren, onderdraad, naalden, vlies, handleidingen)
- De XY tafel (deze is kwetsbaar!)
Pak alledrie de SAMLAs en pak ze uit. De XY tafel klikt in de borduurmachine.
POST
Voorzie de machine van stroom en zet hem aan. Vergrendel daarna de machine via de ... knop
Borduren voorbereiden
Onderdraadspoeltje opwinden
Er zijn momenteel twee kleuren onderdraad aanwezig, wit en zwart. Op de klosjes staat 'bobbin' gedrukt. Ander draad gebruiken werkt NIET.
Onderdraad inspannen
Volg de pijltjes. Bij nummer 3 moet je een klikje horen of voelen, anders komt de onderdraad boven.
Bovendraad inspannen
Stof inspannen
Patroon laden
Als je de USB stick in het apparaat steekt, geef de borduurmachine even de gelegenheid om te beseffen wat er net gebeurd is.
Patroon instellen
Borduren
Tijdens het borduren kun je op elk moment de machine stil zetten. Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld verbindingen ("jump stiches") weg te knippen.
Op de rand van een mouw borduren
Dit is erg lastig, omdat het borduurraam in de mouw geschoven moet worden. Het kan handig zijn om eerst de stabilizer in de mouw te schuiven en die samen met de stof in te klemmen in het borduurraam. De onderkant van de mouw zit aan de onderkant van het borduurraam, en zit dus flink in de weg. Bij een T-shirt kan het dan handig zijn om een stuk hout in het kledingstuk te steken om het op spanning te zetten en te zorgen dat het niet in de weg zit.
Troubleshooting
Opruimen
Donaties
| Naam/Nick | Bedrag | Betaald? |
| Boekenwuurm | 100 | ja, Bunq |
| Sebastius | 50 | ja, Bunq |
| Lukkie en Blaat | 75 | ja, Bunq |
| Jelly | 25 | ja, Bunq |
| Bertrik | 10 | ja, Bunq |
| PinoAffe | 20 | ja, Bunq |
| Peetz0r | 50 | ja, Bunq |
| F0x | 10 | ja, Bunq |
| Crashjuh | 12,34 | ja, Bunq |
| Deurknop | 30 | ja, Bunq |
| Audionerd | 25 | ja, Bunq |
| Synq | 20 | ja, revbank |
| Gori | 20 | ja, bunq |
| Eightdot | 25 | ? |
| Molenaar | 15 | ja, revbank |
| Pepman | 10 | ja, revbank |
Huidige donaties: 497,34
