Project frees
Revision as of 09:09, 1 April 2022 by Supakeen (talk | contribs) (Anderen)
Project Frees
Voorstel voor een freesmachine
Contact supakeen
Last Update 2022-04-01
Frees + accessoires zijn besteld (2022-03-30). 🎉🎈🥳
DRO moet nog worden besteld.
Frees
Veiligheid
Persoonlijk
  1. Draag een veiligheidsbril.
  2. Draag geen handschoenen, ringen, losse kleding (hoodie met draadjes), lang haar niet in een staart, etc.
  3. Verlaat nooit de machine terwijl deze aan staat.
  4. Het werkstuk moet goed vast in de klem en de klem moet vast zitten aan de tafel.
  5. De spindel moet vrij kunnen draaien voordat de machine word aangezet.
  6. De machine moet uit bij het vervangen van dingen in de frees, zowel werkstukken als gereedschap.
  7. Er mag niks los op de bankschroef of tafel liggen tijdens gebruik.
  8. Verwijder het schild niet.
  9. Raak niks aan waarvan je niet weet wat het doet.
Machine
  1. Gebruik scherp gereedschap.
  2. Gebruik het juiste gereedschap.
  3. De spindelsnelheid moet zo laag mogelijk staan voor het werk dat je doet.
  4. Liever een kleinere snede dan een grotere.
  5. Raak niks aan waarvan je niet weet wat het doet.
Anderen
  1. Maak de frees altijd schoon na gebruik (terwijl deze uit staat)
  2. Verwijder gereedschap uit de frees na gebruik.
  3. Maak mensen erop attent dat er werkstuk splinters kunnen rondvliegen, ze moeten veiligheidsbrillen op.
Checklist
Een andere vorm van opschrijven van de veiligheid is de stappen om te volgen.
Voordat de machine aangezet word
  1. Het schild zit op de machine.
  2. Het werkstuk zit stevig vast in de klem en de klem zit aan de tafel vast.
  3. Bouten die worden gebruikt om dingen vast te houden zitten niet in het pad van het gereedschap.
  4. Geen losse dingen op de tafel.
  5. Het gereedschap draait in de juiste richting.
  6. Weet waar de stop en noodstop knoppen zijn.
  7. De vloer rondom de frees is niet nat, glad, en er liggen geen dingen in de weg of achter je.
Crowdfunding
tl;dr
Voorstel voor een Freesmachine, specifiek deze: HBM BF 45 Profi van 2500 EUR. Waarom? Kun je gave dingen mee maken. Waar? Werkplaats. Wie? supakeen, ???, jij?.
Wat is het idee?
Wat kan je ermee?
Hier een kleine appetizer:
  • Eigen soldeerpunten maken
  • Heatsinks voor je project
Veiligheid
  • De frees moet stevig staan
Locatie
Gebruik
  • Uitwisselen van toolholders
  • Hoe een werkstuk te klemmen
  • Hoe te meten
Kopen
Frees
Totale kosten 2700 EUR.
Minimale Set
Totale kosten: 210 EUR
Uitgebreide set
Minimaal plus:
  • Zaagfrezen setjes
Nice-to-haves
Stellage
Het ding moet ergens staan.
Slijtonderdelen
Crowdfunding
Wie Hoeveel? Betaald
supakeen 200 EUR ja
cmpxchg 200 EUR ja
cmpxchg 100 EUR ja
pbx 500 EUR ja
Sebastius 200 EUR ja
Jelle 100 EUR ja
noopwafel 100 EUR ja
audionerd 100 EUR ja
molenaar 200 EUR ja
Maxell 50 EUR ja
anoniem 2 EUR ja
Dirma 50 EUR ja
Boekenwurm 15 EUR ja
benadski 100 EUR ja
lucanator 50 EUR ja
User:Gori 100 EUR
Miep 50 € ja
Stichting Revelation Space max. 983 € nvt
Jij? 10 miljoen (no u)
  • Pwuts!
  • thomas!
  • jij?
