Project frees
Project Frees | |
Voorstel voor een freesmachine | |
Contact | supakeen |
Last Update | 2022-04-01 |
Frees + accessoires zijn besteld (2022-03-30). 🎉🎈🥳
DRO moet nog worden besteld.
Frees
Veiligheid
Persoonlijk
- Draag een veiligheidsbril.
- Draag geen handschoenen, ringen, losse kleding (hoodie met draadjes), lang haar niet in een staart, etc.
- Verlaat nooit de machine terwijl deze aan staat.
- De machine moet uit bij het vervangen van dingen in de frees, zowel werkstukken als gereedschap.
- Er mag niks los op de bankschroef of tafel liggen tijdens gebruik.
- Verwijder het schild niet.
- Raak niks aan waarvan je niet weet wat het doet.
Machine
- Gebruik scherp gereedschap.
- Gebruik het juiste gereedschap.
- De spindelsnelheid moet zo laag mogelijk staan voor het werk dat je doet.
- Liever een kleinere snede dan een grotere.
Anderen
- Maak de frees altijd schoon na gebruik (terwijl deze uit staat)
- Verwijder gereedschap uit de frees na gebruik.
Checklist
Een andere vorm van opschrijven van de veiligheid is de stappen om te volgen.
Voordat de machine aangezet word
- Het schild zit op de machine.
- Het werkstuk zit stevig vast in de klem en de klem zit aan de tafel vast.
- Bouten die worden gebruikt om dingen vast te houden zitten niet in het pad van het gereedschap.
- Geen losse dingen op de tafel.
- Het gereedschap draait in de juiste richting.
Crowdfunding
tl;dr
Voorstel voor een Freesmachine, specifiek deze: HBM BF 45 Profi van 2500 EUR. Waarom? Kun je gave dingen mee maken. Waar? Werkplaats. Wie? supakeen, ???, jij?.
Wat is het idee?
- ISO30 opname, breder en stijver dan de lichtere modellen, waardoor de machine langer heel blijft, en het werkstuk zelf eerder stuk gaat dan de machine
- 230 kg, flinke massa waardoor trillingen in de bewerking goed worden opgenomen. 1100W.
- Genoeg ruimte om verdeelplaten en andere zaken op de XY tafel te zetten, en nog ruimte overhouden voor werkstuk en frees
- DRO, digital readout X Y en Z as, voor feedback bij handmatige bewerkingen en snel rekenen
- T12 sleuven in XY tafel, handmatig bediend, met afvoer voor koel/smeervloeistof
- 70 mm spindelslag (vergelijkbaar met kolomboor), bijv voor tappen en boren, naast de Z-as zelf
- Voldoende vermogen voor staalbewerking en wat grotere frees
Wat kan je ermee?
Hier een kleine appetizer:
- Frontpanelen uit aluminium frezen voor je behuizing
- Eigen soldeerpunten maken
- Heatsinks voor je project
Veiligheid
- Noodknop op een plek die altijd bereikbaar is
- Mogelijkheid om, of inbegrepen in, spatschermen om het werkstuk en bewegende delen te hebben.
- De frees mag niet spontaan aangaan na inschakeling stroom
- De frees moet stevig staan
- Veiligheidsopschriften (stickers, etc) (kartrekker: supakeen)
- Documentatie op de wiki (kartrekker: supakeen)
- Eventuele mechanische en/of elektrische aanpassingen voor extra noodknoppen en schakelaars (kartrekker: gezocht)
Locatie
Gebruik
- Uitwisselen van toolholders
- Hoe een werkstuk te klemmen
- Hoe te meten
Kopen
Frees
Totale kosten 2700 EUR.
Minimale Set
Totale kosten: 210 EUR
- Machineklem Basis (39.99 EUR): voor het vasthouden van werkstukken
- ISO 30 spantangenset (69.99 EUR): voor het vasthouden van tools.
- Radiusfrezen (25 EUR/set): voor het maken van afgeronde hoeken
- Spiebaanfrezen (64 EUR/set): spiebaanfrezen kunnen verticaal het werkstuk in en snijden ook aan de zijkanten, goede allrounder dus.
Uitgebreide set
Minimaal plus:
- Zaagfrezen setjes
Nice-to-haves
- Automatische Tafelvoeding (299.99 EUR): voor het automatisch doorvoeren van de tafel. Dit maakt van de machine een CNC (= computergestuurde) frees.
Stellage
Het ding moet ergens staan.
Slijtonderdelen
Crowdfunding
Wie | Hoeveel? | Betaald |
supakeen | 200 EUR | ja |
cmpxchg | 200 EUR | ja |
cmpxchg | 100 EUR | ja |
pbx | 500 EUR | ja |
Sebastius | 200 EUR | ja |
Jelle | 100 EUR | ja |
noopwafel | 100 EUR | ja |
audionerd | 100 EUR | ja |
molenaar | 200 EUR | ja |
Maxell | 50 EUR | ja |
anoniem | 2 EUR | ja |
Dirma | 50 EUR | ja |
Boekenwurm | 15 EUR | ja |
benadski | 100 EUR | ja |
lucanator | 50 EUR | ja |
User:Gori | 100 EUR | |
Miep | 50 € | ja |
Stichting Revelation Space | max. 983 € | nvt |
Jij? | 10 miljoen (no u) |
- Pwuts!
- thomas!
- jij?
