Project frees
Versie door Molenaar (overleg | bijdragen) op 4 jan 2022 om 12:50 (Ik wil hem ook!)
Project Frees
Voorstel voor een freesmachine
Status Initializing
Contact supakeen
Last Update 2022-01-04
Frees
tl;dr
Voorstel voor een Freesmachine, specifiek deze: HBM BF 30 van 2699 EUR. Waarom? Kun je gave dingen mee maken. Waar? Werkplaats. Wie? supakeen, ???, jij?.
Wat is het idee?
Wat kan je ermee?
Hier een kleine appetizer:
  • Eigen soldeerpunten maken
  • Heatsinks voor je project
Veiligheid
  • De frees moet stevig staan
Locatie
Gebruik
  • Uitwisselen van toolholders
  • Hoe een werkstuk te klemmen
  • Hoe te meten
We kunnen er van uit gaan dat mensen voorzichtig met de frees omgaan, deze afdoende documenteren, en volplakken met stickers.
Kopen
Frees
Totale kosten 2700 EUR.
Minimale Set
Totale kosten: 210 EUR
Uitgebreide set
Minimaal plus:
  • Zaagfrezen setjes
Nice-to-haves
Stellage
Het ding moet ergens staan.
Slijtonderdelen
Crowdfunding
Wie Hoeveel?
supakeen 200 EUR
cmpxchg 200 EUR
pbx 500 EUR
Sebastius 200 EUR
Jelle 100 EUR
noopwafel 100 EUR
audionerd 100 EUR
molenaar 200 EUR
Jij? 10 miljoen
  • Pwuts!
  • jij?
