Treinonderdelen
Project Treinonderdelen
Status Initializing
Contact Sebastius
Last Update 2020-12-29
Catalogus
Coordinatie
Inschrijflijst
Treindisplay intern
  • Beschikbaarheid
    • Totale aantal: 1908 Afname mogelijk: 492 Frequentie: Per tranche
    • Min. afname: 100 stuks Locatie: n.t.b.
  • Specificaties
    • Materiaal: Aluminium, PC, RVS
    • Lengte: 707 mm Breedte: 121 mm Diepte:60 mm
Nickname Hackerspace How to contact Number of units
Sebastius Revspace IRC #revspace Sebastius 3
Jolo Bitlair TBA (via polyfloyd) 1
h3x4d3c1m4l Revspace Telegram @h3x4d3c1m4l 2
minicom Revspace IRC minicom 1
Niels via minicom IRC minicom 1
PBX Revspace PBX 1
bef0re Hackalot/RevSpace IRC 3
Martian TkkrLab / Hackalot IRC #tkkrlab martian 1
Archels Hack42 Archels in #hack42 1
Boots nurdspace IRC #nurds Boots 1
pietdv Revspace piet_at_devae.re 2
rad0 TechInc ? 1
Wizzup TechInc ? 1
eightdot Bitlair IRC 2
Wheeze_NL RevSpace IRC 2
Xesxen Hackalot IRC 1
Flimpie via Polyfloyd Telegram @flippylosaurus 4
Bix Hack42 IRC 4
CrazyA Frack IRC 3
Dreamer NurdSpace IRC 1
Stoneshop Hack42 IRC 1
qguv Revspace IRC qguv@freenode 1
Gopper Bitlair Telegram @robmans 2
XNDR RevSpace Phone 8
FooBar Revspace IRC 2
Sake Blok badge.team telegram @kolbekas 1
Kevin via minicom Telegram @GKHill 1
rad0 techinc email 1
kmhn AwesomeSpace Telegram @knassar 2
Mikazuki Frack IRC #Frack 2
skier ? IRC #2600 irc.smurfnet.ch 3
TE LAAT maar misschien blijft er wat over. ? ? ?
Current Total 60
Noodremhandel
  • Beschikbaarheid
    • Totale aantal: 1329 Afname mogelijk: 740 Frequentie: Per tranche
    • Min. afname:50 stuks Locatie: nntb
Sebastius Revspace ? 2
Benadski Revspace ? 4
Boekenwuurm Revspace ? 2
Juerd Revspace ? 1
PBX Revspace ? 2
Lucanator Revspace ? 1
Quint (not qguv) via minicom IRC minicom 1
H3x<tab> Revspace ? 2
thomas Revspace ? 2
cmpxchg Revspace ? 1
Martian TkkrLab / Hackalot IRC #tkkrlab martian 2
Muse TechInc userpage op techinc wiki 6
polyfloyd Bitlair IRC 2
eightdot Bitlair IRC 1
forseti Bitlair IRC #bitlair 3
effractuur ? IRC 10
bertrik Revspace IRC #revspace 1
Xesxen Hackalot IRC 2
jelly Revspace IRC #revspace 1
Stoneshop Hack42 IRC 2
Dreamer Nurdspace IRC 3
Kartoffel Revspace IRC #revspace 1
Anus Revspace IRC #revspace 1
Katje TechInc IRC 1
Renze Tkkrlab Telegram @r3nz3 2
Ultratux Techinc IRC 1
Molenaar Revspace e-mail/wiki 2
Linor Bitlair IRC #bitlair 1
Pwuts Revspace IRC 4
Braldt via minicom Telegram @Braldt 1
Hans via minicom ? 1
Casper via minicom Telegram @MrSnowman 1
Flimpie via PolyFloyd Telegram @flippylosaurus 1
Meathur via f0x Telegram @Meathur 1
chip techinc mail 2
DWizzy respace? Mail, Tg, xmpp 2
bef0re Hackalot/RevSpace IRC 8
Mikazuki Frack IRC #Frack 1
fhp hackalot IRC #hackalot 1
Okkie Revspace postduif? 2
Redlizard Hackalot IRC 1
Current Total 91
Deurbedieningspaneel
minimale afname 50 stuk, bod 10,- p/s
webmind techinc irc 2
Wizzup techinc irc 3
effractuur ? IRC 2
minicom + Niels RevSpace irc 2
Wheeze_NL RevSpace irc 2
Xesxen Hackalot irc 2
Katje TechInc IRC 1
Ultratux Techinc IRC 2
Boekenwuurm Hackalot irc 1
Linor Bitlair IRC #bitlair 2
Pwuts Revspace IRC 1
holysn0w via minicom Telegram @holysn0w 1
Kevin via minicom Telegram @GKHill 2
Flimpie via PolyFloyd Telegram @flippylosaurus 2
thomas RevSpace irc 1
Meathur via f0x Telegram @Meathur 3
chip techinc mail 1
DWizzy respace? Mail, Tg, xmpp 3
bef0re Hackalot/RevSpace IRC 1
Redlizard hackalot IRC 1
skier ? IRC #2600 irc.smurfnet.ch 2
Muse TechInc userpage op techinc wiki 2
Current Total 52
Treindisplay extern (It's bigger!)
Minimumafname 60 stuks, a 25 euro per stuk (dat is het minimale bod per unit met een beetje marge).
  • Beschikbaarheid
    • Totale aantal: 348 Afname mogelijk: 200 Frequentie: Per tranche
    • Min. afname: 60 stuks Locatie: n.t.b.
  • Specificaties
    • Lengte: 1002 mm Breedte: 206 mm Diepte: 66,5 mm
    • Display: 160,7 x 948 mm
minicom (Niels) RevSpace IRC 1
Dreamer Nurdspace IRC 1
h3x4d3c1m4l RevSpace Telegram @h3x4d3c1m4l 2
Eightdot Bitlair IRC 2
bef0re Hackalot/RevSpace IRC 4
qguv Revspace IRC 1
You? ? ? ?
Current Total 18
Foto's en andere info, nog te sorteren
https://revspace.nl/kiekjes/view/20201221/P1020214.JPG
https://revspace.nl/kiekjes/view/20201221/P1020213.JPG
https://revspace.nl/kiekjes/view/20201221/P1020212.JPG
Research
Displays
Connectors display (AMP):
- 178289-6 (Power/ID Select, gelabeld X1 op de displays)
- 2-178128-3 (RS485 OUT, Y key, gelabeld X2 op de displays, degene aan de bovenkant)
- 1-178128-3 (RS485 IN,  X key, gelabeld X2 op de displays, degene aan de onderkant)
- (1-)175216-{2,3,5} AWG 24/26/28 pin (-5 is tin, de andere 2 is verguld)
- (1-)175217-{2,3,5} AWG 20/22/24 pin (^)
Note: Je hebt de RS485-OUT connector helaas nodig om een eindweerstand aan te brengen
X1
A | 1  -  3  4  5  6  |
B | 1  2  3  4  5  6  |
A1 - Power GND
B1 - Power Vcc (110V DC nominaal, zie comment hieronder)
B2 - NC
 3: Addr0
 4: Addr1
 5: Addr2
 6: Addr3
Pins 3-6 zijn configuratiebits: bridge ze om een 1 te vormen, laat ze om een 0 te vormen. Samen vormen ze het 4-bit adres van het scherm op de displaybus.
Het scherm heeft eem DC-DC converter intern (VE-JTY-EW). Aldus de spec van deze trafo mag daar 66-160V DC in.
X2
Y | 1 2 3 |
X | 1 2 3 |
X1: RS485 IN-
X2: RS485 IN+
Y1: RS485 OUT-
Y2: RS485 OUT+
 3: GND
De displays zijn gedaisy-chaind aan hun bus: op rij X komt een RS485-signaal binnen, dat via rij Y weer aan rij X van het volgende display gevoerd wordt. Bij het laatste display is rij Y getermineerd.
Testmodus
De panelen kan in testmodus gebracht worden door Address 15 te selecteren op de X1 connector. Deze modus heeft een "sweep" demo er in zitten waarmee je kan zien of je paneel geheel functioneert.
Deze modus schijnt ook te triggeren te zijn over RS485, maar het protocol is vooralsnog onbekend.
