Freestafel
Versie door Cmpxchg (overleg | bijdragen) op 23 sep 2020 om 19:34 (Opstellen Freestafel)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Er is een freestafel voor frezen van/in hout. De freestafel maakt onderdeel uit van de mobiele zaagtafel. De freestafel is opgeborgen op de plank boven de locatie van de zaagmachine.
Deze toelichting gaat over het gebruik van de freestafel. Niet over het houtfrezen zelf. Over het frezen in hout zijn voldoende filmpjes op youtube te vinden.
Model
  • Eigen ontwerp bestaande uit een inlegtafel, een houten (of plastic) inlegplaat waaraan de freesmachine wordt bevestigd en een houten langsgeleider die aan de zaaggeleider wordt vastgezet met bouten en vleugelmoeren.
  • De houten inlegplaat is bedoeld voor een Metabo Bovenfrees OFE 738 of OFE 710. De plastic inlegplaat is bedoeld voor de aanwezige Bosch Bovenfrees POF 1200. Aangezien deze bovenfrees niet correct werkt blijft deze buiten beschouwing.
  • In principe kan elke bovenfrees aan een inlegplaat worden bevestigd. Daarvoor moet een extra inlegplaat worden gemaakt.
  • Onder de tafel is een nulspanningsschakelaar bevestigd. Los van de extra veiligheid en het gebruiksgemak die dit creërt, blijft ook een onafhankelijk gebruik van de freesmachine – dus zonder tafel – gegarandeerd.
  • Stel de mobiele zaagtafel op met de afzuiging naar het raam gericht
  • Trek de zaagtafel aan de rechterkant geheel uit
  • Verwijder de houten inlegplaat uit de freestafel
  • Leg de freestafel in de opening van de zaagtafel. Onder de tafel staat aangegeven welke kant richting raam moet worden geplaatst. De nulspanningsschakelaar zit dan aan dezelfde kant als de schakelaar van de zaagtafel.
  • Bevestig de bovenfrees aan de houten inlegplaat met de bijbehorende drie schroeven
  • Leg de houten inlegplaat in de tafel met de markering raam naar de raam kant en maak deze vast met de bijbehorende boutjes
  • Bevestig de houten geleider aan de zaaggeleider met de bijbehorende M8 bouten, volgringen en vleugelmoeren
  • Sluit de stofafzuiging (zwarte slang) aan op de slang van de stofafzuiging.
De freestafel is nu klaar voor gebruik.
Aansluiten Freesmachine
  • Verlengsnoer en aansluitsnoer freesmachine worden beide aangesloten op de nulspanningsschakelaar.
  • Het verlengsnoer sluit je aan op de netspanning.
  • De aan/uit schakelaar van de bovenfrees (!) kan nu worden ingeschakeld zonder dat de frees gaat lopen. De bediening van de frees geschiedt nu geheel via de nulspanningsschakelaar.
  • De geleider moet rechts naast de frees worden geplaatst. Door het schuiven van de beide wangen van de geleider kan de freesopening groter of kleiner worden gemaakt. Ook kan de frees half in de opening worden gezet zodat maar een fractie wordt gefreesd.
Frezen
  • Je Freest in de richting van het raam. Dit heet de tegenrichting. De frees draait namelijk tegen de klok in en duwt het hout tegen de geleider aan. Andersom frezen geeft onvoorspelbare resultaten. Zowel de frees wordt ongelijkmatig belast maar ook het werkstuk springt weg.
  • Probeer het hout rustig door de frees te duwen (max 3-5 mm per freesgang). Staat de lopende frees stil in het hout dan zal je hout veelal lokaal verbranden.
Hulpstukken
  • De aluminium T-geleider aan de freesgeleider maakt het mogelijk om hulpstukken aan de freesgeleider te hangen. Te denken valt aan een stopblok(ken) of een (neer)druk lat. De controle over het frezen wordt hierdoor positief beïnvloed.
  • Er is een afzonderlijke kopieerring voor de matabo bovenfrees. Dit maakt het mogelijk om met gebruik van de aanwezige freeslinealen (in de lade van de mobiele werktafel) een vooraf bepaald gat te frezen. Dus gebruik als stand alone-machine.
Veiligheidsaanwijzingen
  • Je hebt geen haast
  • Gebruik het apparaat in de werkplaats
  • Ventileer de ruimte bij langdurig frezen en gebruik een stofmasker
  • Draag een bril bij het frezen
  • Sluit de stofafzuiging aan als je veel freest
  • Gebruik de hulpstukken aan de geleider om met je vingers niet in de buurt van de frees te komen
=Opmerkingen
