Bakfiets
Project Bakfiets
Status Initializing
Contact Hammercat
Last Update 2012-10-18
Wat?
Er is al geruime tijd een beweging gaande om een bakfiets voor de space te regelen. Toen is er besloten dat het wel leuk zou zijn zelf een elektrische bakfiets te bouwen. Het idee is dat dit het makkelijker maakt om spullen van en naar de space te vervoeren, en los daarvan is het gewoon een interessant project.
Wie?
Rick (Hammercat) coördineert het geheel, en smeding en Walter assisteren hem.
Hoe?
Het project begint net vorm aan te nemen. Een etherpad waarin er het één en ander geklad is, is te vinden op https://revspace.nl/pad/p/bakfiets.
Functionele eisen
Minimaal
  • Actieradius van minimaal 20 km of 2uur lang 25km/h (maximale motor-normale inspanning bestuurder)
  • Regen- en vorstbestendig
    • Waterafvoer van laadbak.
  • Vervangbare accu's
  • Diefstalproof:
    • Beveligingssysteem met iButton voor RevSpace-deelnemers en elektromechanische sloten/
      • anti-kill systeem: als stroom uit tijdens het rijden, de sloten er niet op zetten. (scheelt je artikel 5)
    • Kleinere waardevolle spullen kunnen losgekoppeld worden
  • Op te laden met netstroom (230V AC) en standaard acculader
  • Remmen:
    • Recupererend remmen
    • Back-up mechanische rem
  • Stuiterveilig (er mag niks afbreken als je een put/gat meepakt)
  • Normale fietsverlichting (voor en achter)
  • 3 wiels of 4 wielbakfiets (2-1 of 2-2)
  • Goedkoop maar stevig en van goede kwaliteit
Handig
  • Verlichting
    • Richtingaanwijzers
  • User interface met:
    • Actieradius in km / accu-inhoud
    • Snelheid
    • Motorvermogen
    • Kilometerteller (?) + Totaal km-stand
    • Logging van gebruik (?)
  • HEEL GROOT REVSPACELOGO
Misschien
  • Afdak, zonnescherm etc.
  • Handvat- en/of asverwarming
  • Radiocommunicatie
  • Zonnepanelen
  • Bumpers
  • Aerodynamica (beetje afronden van hoeken etc)
Mijlpalen
1. Frame en mechanica
er moet mee te fietsen zijn: je moet hem kunnen beladen zonder dat het frame vervormt; trappers, stuur, versnellingen en mechanische remmen werken -- testen door middel van rondrijden op parkeerplek revspace2.0
2. Basisfunctionaliteit elektronica
Motoren leveren aandrijving via uiteindelijke motorcontroller, maar nog met de hand ingeschakeld
3. Geavanceerde functionaliteit elektronica
beveiliging en recupererend remmen werken, begrenzingen voldoen aan eisen wegenverkeerswet, user interface heeft uiteindelijke vorm aangenomen (TBD)
Mijlpaal 1: Frame en mechanica
Er moet een basisbakfiets ontworpen en gebouwd worden dat aan de specificaties voldoet.
Ontwerp
[18-10-2012] Ontwerpfase 1 is begonnen.
Dit betreft een CAD-ontwerp en een tekening.
Bill of materials
Deze bestaat uit:
  • Frame
  • Wielen
    • smeding heeft een aantal stevige brommerwielen beschikbaar, de geschiktheid moet nog bekeken worden.
  • Bak
  • Pedalen, ketting, tandwielen
  • Ophanging bak
  • Stuurinrichting
  • Remmen
