M5stack Atom Matrix
Project M5stack Atom Matrix
Klein ESP32 dingetje waar we er veel van hebben
Status Initializing
Contact Sebastius, F0x, Juerd, Foobar, Maxell, WinSCaP
Last Update 2020-04-12
Belangrijk volgens m5stack
NOTE: We have set the brightness of RGB LED limited to 20. Pls DO NOT set it higher to avoid damaging the LED and acrylic screen.
Handige tips
  • WS2812B zit op pin 27 (25 stuks, led 0 linksboven als de USB connector naar je toe ligt, van links naar rechts), met de kleurvolgorde GRB (datasheet)
  • Als je de Arduino IDE gebruikt, kies dan als board "ESP32 Pico Kit" met 115200 als upload speed.
Foto's
Datasheets, linkjes etc
Jouw projecten hier?
demo code met platformio
Zie: https://github.com/bertrik/atommatrix
Wat doet het:
  • voorbeeld van een demo-project met platformio
  • zegt "Hello World!"
  • animeert kleurtjes op alle LEDs (FastLED)
Compile en upload:
 pio run -t upload && pio device monitor
Mumble-indicator
Push to Talk (of een willekeurig keyboard knopje) via BLE
Seconds counter with 10s and 100s seconds interval in different colors
MQTT naar infrarood bridge
Overkill IR led hack. De Atom heeft standaard al een infraroodledje, maar een externe is wat makkelijker om te buigen en te richten.
Seconds counter for washing hands using updated number srites based of this font .
Another hand washing counter
Dobbelsteentje
Druk op de faceplate voor het volgende getal. Het scherm doorloopt 3 verschillende kleuren, zodat je ook als je 2x op rij hetzelfde gooit ziet dat het toch echt het volgende getal is.
