Strijkijzer
Revision as of 08:06, 28 January 2020 by Bertrik Sikken (talk | contribs)
Strijkijzer
Model
Hema (Stoom) Strijkijzer
2400 Watt, 230V
Ca 10.4 Ohm, 1.5 MOhm in uitstand
Het Stoom-strijkijzer staat in de keuken, samen met de strijkplank.
Strijkplank is los inzetbaar als zeer lichte tafel
Gebruik
Strijkijzer bediening
Functionaliteit
  • Wordt zeer snel warm
  • Stoomstootfunctie linkerknop
  • Nattigheid-spuitfunctie rechterknop (komt uit voorkant, ook geschikt voor wegjagen katten)
Temperatuur instelbaar:
* 'Uit' (off)
* 'Synthetisch' (laag)
* 'Wol, Zijde' (middel)
* 'Katoen' (hoog)
Draaischijf met pijltje aan snoerkant (loopt wat zwaar)
  • Rechtsom (klok mee) = aan
  • Linksom (tegen klok in) = uit
  • Stoomstoot: linker knop bovenop
 (genoeg water in tank, achter klep met dun straaltje water bijvullen. Bij voorkeur gedemineraliseerd water gebruiken.)
Deelnemergebruik
  • Geen kosten
  • Niet aan laten staan
  • Beperkt inzetbaar als dummyload (10.4 ohm / 1.5 MOhm)
Hacking
i.v.m. garantie alleen non-invasive hacks!
Handleiding
  • Geen schuurmiddelen gebruiken op de strijkzool
Onderhoud
  • Zelfreinigingsfunctie: minstens eenmaal per maand gebruiken
  • Bij hard water eenmaal per twee weken
  • Stoomschuifschakelaar bij duim bovenop strijkijzer helemaal naar rechts zetten
  • Vul watertank tot maximum niveau
  • Maximale temperatuur
  • Stop stekker in stopcontact en wacht tot bout warm is en lampje weer uitgaat
  • Houd de strijkbout boven de gootsteen en spuit de stoom met de duim op de 'Self clean' knop totdat de tank leeg is
