Koelkast
Revision as of 23:44, 25 July 2019 by Juerd (talk | contribs) (Specs)
Koelkasten op de space
Hoofdruimte
Liebherr FKDv 4213 (met Fritz theming) - File:708569301_en.pdf
(ja, hij moet echt tegen de muur. Lees pagina 10 maar van de handleiding.)
Boeiende deel van de specs
Afmetingen
zoals de meeste koelkasten, maar wat hoger (H×B×D: 201 × 60 × 69)
Gewicht
79 kg
Geluid
52 dB(A)
Inhoud
385 l
Koelmiddel
R600a
Koeling
geforceerd, nofrost
Verhuizen
Mocht de deur er uit moeten, let dan op: de deur is spring-loaded (onderste scharnier). Was leuk geweest als deze waarschuwing in de handleiding had gestaan :)
Op de koelkast ligt het transportbeveiligingsblok (oranje).
Volgens Liebherr moet je hun koelkasten absoluut niet liggend vervoeren. We hebben het toch gedaan, maar met de volgende maatregelen:
  • Om trillingen te dempen (en in het ergste geval, klappen op te vangen): op de aanhanger een bed van 2 lagen piepschuimplaat, daar bovenop een goedkoop matras van 10 cm polyetherschuim.
  • Om te voorkomen dat krachten op de aanhanger worden doorgegeven aan de koelkast: koelkast NIET vastgesjord tegen de rand of bodem van de aanhanger, maar in elk van de 4 horizontale richtingen met 2 spanbanden vastgezet (dus 2 naar links, 2 naar rechts, 2 naar voren, 2 naar achteren). De koelkast zweeft dan als het ware in het midden.
  • Om de koelkast in het algemeen te beschermen tegen de wrijving van de hierboven beschreven bondage: dubbelgevouwen verhuisdekens of bubblewrap onder de spanbanden.
  • De compressor, waarvan de montage volgens Liebherr de laterale (en als ie ligt dus verticale) krachten niet kan hebben (plausibel, want het ding staat op rubbers, en als je 'm neerlegt hangt ie dus aan rubbers die aan de zijkant zitten, en aan de dunne koelleidingen), is met een spanband en piepschuim en restanten stevig plasticfolie zo veel mogelijk gefixeerd zodat ie ten opzichte van de rest van de koelkast nauwelijks meer kan bewegen. Daarbij is goed opgelet dat de fragiele delen compleet werden ontzien. Het plastic en piepschuim zijn met ducttape vastgezet om te voorkomen dat het kan schuiven.
  • Na plaatsing de koelkast 4 uur stroomloos. Liebherr specificeert geen minimum wachttijd, want hun koelkasten mogen niet liggend worden vervoerd. We hebben deze tijd gegokt aan de hand van handleidingen van andere moderne koelkasten.
Keuken
Tja hoe heet ie ook alweer? En waar is de handleiding?
