MetaMeeting19x01x22
Versie door Joepie91 (overleg | bijdragen) op 22 jan 2019 om 19:36
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Event Metameet
Name Metameet
Duration 22 Jan 2019 - 22 Jan 2019
Information
* Open from: 20:15
Vorige MetaMeet: MetaMeeting19x01x08
Volgende MetaMeet: MetaMeeting19x02x05
Agenda
  1. Wie notuleert
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Stemmingen
  4. Status-updates, mededelingen, verzoeken om hulp en WVTTK
Notulen
  • Wie notuleert
    • joepie91
  • Mededelingen van het bestuur
    • de ruimte hiernaast komt leeg, hebben er mensen interesse in het huren van ruimte kleiner dan de hele ruimte? het idee is 25 euro equivalenten, wat wil je daarvoor hebben qua ruimte?
    • pino en juerd hebben een werktafel gebouwd, wordt vandaag in de tweede laag was gezet, het is essentieel dat 'ie een week lang niet belast wordt, dus afblijven, tot volgende week woensdag
    • er komen steeds meer ali-pakketjes binnen, dus als er iets op is dan is het onderweg of je hebt het niet gemeld - dat kan nog steeds, dan gaan ze in de volgende bestelling
    • deze vrijdag, friday foundations, http server schrijven in 10 regels
    • zaterdag revspacefeestje, zet jezelf op de lijst als je dat nog niet gedaan hebt
  • Stemmingen
    • Geen
  • Status-updates, mededelingen, verzoeken om hulp en WVTTK
    • crashjuh: CNC-router aan het fixen, gaat de goede kant op, nog wat kleine dingen nodig voor hij gebruikt kan worden, meer info volgt later
    • sttc: didn't have a stepper motor driver, trying to set it up with a mosfet, create a driver for the stepper motor
    • peetz0r: schaakbord met ingebouwde schaakklok aan het bouwen
    • cmpxchg: usb audio using libusb audio driver, bypass pulseaudio -- userspace USB audio driver to bypass pulseaudio, to get absolute control over tapedeck amplitudes
    • text0r: making gloves
    • jelle: bezig met USB A ARM microcontroller-bordje met 2 ledjes en 2 capacitive touch sensors, kan hem programmeren als USB devices zoals een audio device
    • sebastius: 1) zelf bezig met een batterijlasapparaat voor de space, onderdelen zijn binnen, de behuizing van het mux-lasapparaat wordt hergebruikt, 2) 360-graden camera gekocht, want geldpest, eens uitproberen
    • shiz: verder met PC98, proberen CPU-lijn te fixen, net terug van vakantie
    • noopwafel: nieuwe deelnemer, bezig met verilog en opamps leren
    • lucanator: met teveel dingen bezig, strobe lights van 200 watt LEDs, bezig met pannenkoekknop die telt hoeveel pankoek gebakken zijn, beginnen met positionering-project
    • ak47: hackerhotel komt eraan, aan het voorbereiden vanuit eventinfra, scriptje aan het fixen voor wifistats die was eerder offline gehaald vanwege een datalek
    • fk: CPU van emulator aan het testen
