H3x4d3c1m4l/PhilipsCDi
Revision as of 15:26, 17 November 2018 by H3x4d3c1m4l (talk | contribs) (Created page with "== Timekeeper IC == De timeekeper IC (verantwoordelijk voor save files en RTC) werkte al 20 jaar niet meer doordat de batterij gestorven was. Gevolg was dat de tijd steeds go...")
Timekeeper IC
De timeekeper IC (verantwoordelijk voor save files en RTC) werkte al 20 jaar niet meer doordat de batterij gestorven was. Gevolg was dat de tijd steeds goed moest worden gezet en je savefiles niet werden opgeslagen. De timekeeper IC is een MK48T08B-15. Die bestaat nog wel, maar leuker (en sneller) is het natuurlijk om het bovenkantje van de IC open te slopen, een nieuw kristal erop te solderen en de batterij te vervangen voor een CR2032 netjes in houder.
Dit is gelukt met hulp van pbx die ervaring heeft met het decappen van de chip.
CD-lade
Al na een jaar na aanschaf ging de lade moeizaam open en dicht. Je moet hem helpen en dan werkt het wel. De drivebelt vervangen door een wat strakker elastiekje lost het probleem op. Een dergelijk elastiekje zal echter spoedig breken. Drivebelts in bestelling gezet bij AliExpress.
Seriel fun
De CDI220 heeft een minidin 8 pin aan de voor- en achterkant. De poort aan de achterkant zou bruikbaar moeten zijn om saves mee uit te lezen, de EPROM met de BIOS te dumpen en zelfs eigen programma's te draaien.
De poorten dienen ook als controller port. Het is een simpel protocol waarvoor officiele documentatie gewoon beschikbaar is.
Ik ben bezig met een ESP8266-based dongel om een moderne controller (Nintendo Switch Pro Controller) aan de CDi-speler te verbinden. Uiteindelijk doel is een hub om allerlei typen moderne controllers aan te sluiten aan de CDi-speler.
