Lasercutter3
RevSpace heeft een nieuwe lasercutter!
Specificaties
  • Merk: FabCreator
  • Model: FabKit MK5
  • Productie: MK5 Batch 2
  • Laservermogen: 40 W
  • Aanpassingen:
    • kill_button_enable false omdat interlock-bordje onterecht (maar heel kort) triggert; de laser gaat nog wel uit.
    • Externe computer ipv Pipo. De pipo is te traag en te onhandig.
    • Rode draad van USB tussen externe computer en smoothieboard onderbroken zodat de smoothie uitgaat bij gebruik van noodstop.
  • Gewenste aanpassingen:
    • Herontwerp interlock-bord
    • Noodstop dubbelpolig ipv enkelpolig laten schakelen (3SB3400-0E besteld door Sebastius)
    • Noodstop killbutton-functie laten triggeren en dan rode draad in USB-kabel herstellen (3SB3400-0B besteld door Sebastius)
Veiligheidswaarschuwingen
Giftige gassen
Laserstraling
Brandgevaar
Veiligheidsinstructies
Bevoegde Operators
Naam Geïnstrueerd door
Juerd Fabcreator
Sebastius Fabcreator
Petroleus Juerd
Crashjuh Juerd
molenaar Crashjuh
luteijn Crashjuh
pepman Crashjuh
benadski Crashjuh
Pwuts benadski
Roosted Juerd
Trashman Crashjuh
Thomas Crashjuh
pinoaffe Juerd
f0x Juerd
Peetz0r Juerd
Peterbjornx Crashjuh
flok Crashjuh
Foobar Crashjuh
Boekenwuurm Sebastius
Knorrie Sebastius
joepie91 Juerd
WinSCaP Sebastius
Frido Juerd
Gebruik
Voor
  1. Ruim op wat je voorganger achter heeft gelaten
  2. Controleer:
    • Spiegels (3 stuks) zijn schoon
    • Locatie CO2-brandblusser
    • Werking afzuiging: voel of er lucht afgezogen wordt
    • Werking compressor: voel of er lucht ingeblazen wordt bij de snijkop
    • Werking chiller: temperatuur moet dalen naar rond de 16 a 17 graden, ALARM-lampje moet uit zijn
    • Of de spiegels schoon zijn. Zo niet: melding maken, lasercutter niet gebruiken. Niet zelf schoonmaken!
    • Of de bodem van de machine niet helemaal vol ligt met brandbaar materiaal. Een beetje is geen probleem.
  3. Schakel in:
    • Noodstop: draaien
    • Schakelaar op contactdoos (chiller zal piepen)
    • Pipo-tablet: knopje linksboven
  4. Schakel uit:
    • Laser: sleutel draaien, indicatorlampje wordt rood.
Tijdens
  1. In het tabblad "Comms":
    1. klik "connect".
  2. In het tabblad "Control":
    1. Jog Z ↑ ↓ laag genoeg om je materiaal te kunnen plaatsen; leg daarna je materiaal op het bed.
    2. Jog X ← → en Y ↑ ↓ naar boven je materiaal (bij krom materiaal zoals hout: op het hoogste punt!)
    3. Home Z
    4. Home all (deze doet Z niet)
    5. Set zero
    6. Beide refresh-knopjes bij F en S, die beide op 100% moeten staan
  3. In het tabblad "Files":
    1. Open je bestand(en)
    2. Sleep de tekening naar de juiste plek op het bed
    3. Voeg bewerkingen toe (drag/drop of "add single")
    4. Stel per bewerking de juiste parameters in
      • Laser cut: snijden of lijngraveren (graveren is gewoon snijden met te weinig vermogen om door het materiaal heen te komen)
      • Laser fill path: lasergraveren met een efficient vulpatroon: behoorlijk snel, maar verhit het materiaal lokaal heel erg
      • Laser raster: lasergraveren, werkt alleen op bitmapplaatjes, voor power geef je ondergrens en bovengrens aan in plaats van 1 waarde
      • Laser raster merge: lasergraveren, maar werkt op vectoren. Hou er rekening mee dat het vermogen gevarieerd wordt aan de hand van de kleur van het object.
      • "Start height (mm)" en "pass depth (mm)" altijd alleen op negatieve getallen instellen, dus voor 20 mm afstand vul je –20 in. Voor scherpe lijnen moet je deze beide waarden op 0 laten staan.
      • In de meest gevallen zul je alleen "Laser power (%)" en "Cut rate (mm/s)" instellen.
    5. "Generate G-code"
  4. In het tabblad "Control":
    1. Run
  5. Blijf bij het apparaat!
Na
  2. Sluit de software van de pipo netjes af (start, afsluiten)
  3. Zet de stroomslof uit zodra de tablet is afgesloten
  4. Reken af via revbank met give lasercutter 10 (of een ander bedrag: € 2,50 per kwartier dat je de machine bezet hield, afgerond naar boven).
  5. Zijn er voorraden bijna op? Waren er andere problemen? Mail board of los dit zelf op.
  6. Vul tot slot de wiki aan met jouw ervaringen qua materialen en settings
Materialen en ervaringen
Materiaal Snijden Graveren Opmerkingen
Stof ja dik stof (denim) kleine stukjes vliegen weg
Vilt ja nee brandgevaarlijk, kleine stukjes vliegen weg
Papier ja karton brandgevaarlijk, kleine stukjes vliegen weg
MDF max. 6 mm ja stinkt, vormvast
Triplex (populier) max. 12 mm ja 12 mm is nog niet daadwerkelijk goed gelukt, 8 wel.
Triplex (berken) max. 8 mm ja
Balsa ja nee kleine stukjes vliegen weg
Leer ja ja stinkt echt vreselijk, hier maak je geen vrienden mee
Acrylglas aka acrylaat aka plexiglas aka PMMA max. 8 mm ja gegoten (cast) materiaal is veel mooier dan geextrudeerd
Glas nee ja zandstraal-effect
Spiegel nee ja voorkant: net als glas
achterkant: spiegellaag weg + zandstraaleffect. Goede ervaring op ikea-spiegeltje met raster .1 diameter, 0-30% vol zwart, 45 mm/s, -2 mm start height, 5 mm overscan, burn white uit.
Keramiek nee ja
Graniet nee ja
Gecoat/geanodiseerd metaal nee ja je snijdt de coating weg, het metaal wordt zichtbaar
Macbooks nee ja werkt geweldig, pas op voor het plexiglazen appeltje!
Thinkpads nee ja Alleen met de typen waarbij er een magnesium plaat onder de coating zit!
Ongecoat metaal nee zelden
