Compressor
| Project Compressor | |
| Contact | User:FooBar |
| Last Update | 2012-02-21 |
__NUMBEREDHEADINGS__
Sinds feb 2012 heeft RevSpace een compressor. Deelnemers kunnen (verantwoord) gebruik maken van deze faciliteit.
Gebruiksinstructies
Voor gebruik
- Zet de compressor in het halletje bij de WC of buiten
- Sluit de benodigde slangen aan
Tijdens gebruik
- De compressor heeft een werkdruk van 6 tot 8 bar. Aan en uitschakelen gebeurt met het kleine rode knopje aan de bovenkant.
- De druk kan worden aangepast met de zwarte draaiknop naast de aan/uit knop.
- Draag beschermende kleding en een lasmasker
Na gebruik
- Laat de compressor leeg lopen
- Als de compressor leeg is, open het ontwaterings-ventiel en laat eventueel condens-water weglopen.
- Draai het ventiel weer dicht
- Ruim alle apparatuur weer op
Accesoires
- Vloeistofspuit
- Verfspuit met beker
- Blaaspistool
- Bandenvulmeter
- Slang 5 meter (spiraal)
Onderhoud
- Wekelijks condens-water aftappen (kraantje aan de onderkant, let op dat de compressor eerst weer op normale druk is)
- Luchtfilter reinigen (Zwarte ronde stuk plastic, 5cm doorsnede, aan de boven/zijkant)
