Lasercutter1
Versie door Juerd (overleg | bijdragen) op 16 feb 2012 om 14:52 (nav bespreking op irc)
Project Lasercutter
Contact Walter, FooBar, GMC
Last Update 2012-02-16
__NUMBEREDHEADINGS__
De lasercutter is nog niet klaar voor algemeen gebruik. Een zeer beperkt aantal mensen mag het apparaat nu bedienen.
Veiligheidswaarschuwingen
Giftige gassen
Laserstraling
Brandgevaar
Veiligheidsinstructies
  • Je hebt persoonlijke lasercutter-training gehad bij revspace
Voor gebruik
    • Afzuiging
    • Waterkoeling
Tijdens gebruik
  • Blijf bij het apparaat!
Na gebruik
  1. Laser uit
  2. Noodknop ingedrukt
  3. Netwerkkabel eruit
  4. Stroom uit
  5. Sleutel opbergen
  6. Bordje "afblijven" terugplaatsen
Bij vlammetjes
  1. Noodknop
  2. Klep open
  3. Branddeken
Bij brand
  1. Noodknop
  2. Stroom uit
  3. Klep open
  4. Blussen
Lasercutter
Het is een HPC LS3020 met 35 W laser. De laserbuis zit stationair aan de achterkant van de machine, en met 3 spiegeltjes wordt het laserlicht op je werkstuk gericht. Door het A4-honingraatbed kunnen de hitte en gassen aan de onderkant ook ontsnappen.
LaOS
Waterkoeling
Afzuiging
Een centrifugaalventilator bij het dakterras verzorgt de afzuiging via een buizenstelsel. De ventilator schakel je apart in met z'n eigen zekeringautomaat.
Luchtcompressor
Laserpointer
Een rode laserpointer maakt het makkelijker om te zien waar er gesneden zal worden, als de snij-laser nog uitstaat. Zo kun je met de laser uit vooraf controleren of de positionering wel klopt.
LaOS en CUPS
Inkscape
Materialen
Links naar leveranciers:
Verboden materialen
PMMA
Dikte Power Speed (cutting)
2 mm 30 % 1.5 %
4 mm 45 % 1 %
6 mm 100 % 0.5 %
ABS
Papier
Karton
Hout
Lasercutter Checklist
  • Fans are turned on
  • The water is cool
Then, when making a print/cut
  • Do a test-run first, with the laser power disabled, to see if your design works without errors or hitting the borders
Voorbeelden
