Engraving Xiaomi Mijia Wiha screwdriver
Versie door Juerd (overleg | bijdragen) op 31 jan 2018 om 01:03 (Created page with "{{Project |Name=Xiaomi 24-delige schroevendraaierset graveren |Picture=Xiaomi_IMG_0558.JPG |Omschrijving=Lasergraveren op een klein oppervlak |Status=Completed...")
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Project Xiaomi 24-delige schroevendraaierset graveren
Contact Juerd
Last Update 2018-01-31
Deel 1: de behuizing
(foto volgt nog)
  • Teken outline met logo in Inkscape
  • Leg plankje in lasersnijder
  • Zet plankje vast met ducttape om schuiven te voorkomen; tussen de volgende stappen moet ie absoluut op dezelfde plek blijven liggen!
  • Graveer de outline met de gravure als vector, om de positie te bepalen
  • Positioneer het onderdeel heel nauwkeurig
  • Verlaag het bed (Z-) zodat de kop niet tegen het onderdeel aankomt
  • Home Z op het onderdeel
  • Graveer het logo (de outline is niet meer nodig) met 2 bewerkingen:
    • Laser Fill Path: .1 mm distance, 50% power, 20 mm/s snelheid, -1 mm start height (dus klein beetje uit focus)
    • Laser Cut Outline: .1 mm tool diameter, 50% power, 20 mm/s snelheid, -1 mm start height. Deze stap maakt de rafelige randjes scherper.
Deze lasersterkte is waarschijnlijk flink overdreven, maar geen probleem omdat de laser niet door aluminium heen kan.
Deel 2: de zijkanten van de bithouder
3 vlakke zijkanten, dus een goede voor life, the universe, and everything.
In principe net zoals hierboven, maar met de volgende aanpassingen:
  • Start height op -10 mm, omdat "home Z" op zoiets kleins niet goed zou gaan
  • Onderdeel vastgeplakt aan het plankje na het graveren van de outline, omdat ie anders weg zou rollen
Door het graveren worden zulke kleine letters al best vet, dus het is beter om de letters zelf niet bold te maken. Dat bleek al meteen na de eerste gravure, maar het was in dit geval beter om de fout opzettelijk nog 2 keer te maken, zodat de 3 zijkanten van dezelfde stift bij elkaar passen.
De outline was niet helemaal de lengte van de stift, waardoor het positioneren een beetje op de gok ging, en het centreren niet goed is gegaan.
Deel 3: de dop van de bithouder
Nadat bovenstaande stappen allemaal redelijk goed gelukt waren, durfde ik het wel aan om op het ronde achterkantje te graveren. Deze keer met niet-vetgedrukte letters.
Wederom hetzelfde proces, maar:
  • Het bed helemaal uit de lasercutter halen om genoeg hoogte vrij te maken
  • Een 5-liter-samla met daarop een plankje
  • Onder de samla ophoogmateriaal (in dit geval een rol ducttape en wat restjes MDF), zodat het plankje op de goede focusafstand (ca. 3 mm) van de nozzle komt. Immers, zonder bed kun je de Z-as niet meer softwarematig instellen.
  • In de samla iets lasergraveerbaars op de bodem (anders beschadigt de samla door de laser), waarbij de hoogte zo gekozen wordt dat de bithouder rechtopstaand net zo hoog zou komen als de bovenkant van het plankje
  • Deze keer de outline niet graveren, maar snijden, zodat de stift door het plankje gestoken kan worden.
