Lasercutter1
Versie door Juerd (overleg | bijdragen) op 29 jan 2012 om 04:35
Project Lasercutter
Contact Walter, FooBar, GMC
Last Update 2012-01-29
De lasercutter is nog niet klaar voor algemeen gebruik. Een zeer beperkt aantal mensen mag het apparaat nu bedienen.
Veiligheidswaarschuwingen
Giftige gassen
Laserstraling
Kan o.a. huidkanker en blindheid veroorzaken.
Brandgevaar
Veiligheidsinstructies
  • Je hebt persoonlijke lasercutter-training gehad bij revspace
Voor gebruik
    • Afzuiging
    • Waterkoeling
Tijdens gebruik
  • Blijf bij het apparaat!
Na gebruik
  1. Laser uit
  2. Noodknop ingedrukt
  3. Netwerkkabel eruit
  4. Stroom uit
  5. Sleutel opbergen
  6. Bordje "afblijven" terugplaatsen
Bij vlammetjes
  1. Noodknop
  2. Klep open
  3. Branddeken
Bij brand
  1. Noodknop
  2. Stroom uit
  3. Klep open
  4. Blussen
Lasercutter
Het is een HPC 3020 met 35 W laser. De laserbuis zit stationair aan de achterkant van de machine, en met 3 spiegeltjes wordt het laserlicht op je werkstuk gericht. Door het A4-honingraatbed kunnen de hitte en gassen aan de onderkant ook ontsnappen.
LaOS
Het apparaat heeft een hersentransplantatie ondergaan. Het huidige brein is LaOS: Laser Open Source. Dit project bestaat uit hard- en software en is van start gegaan in 2010. Hoewel nog niet alle mogelijkheden van de hardware benut kunnen worden, zijn de voordelen (lasercutten vanuit linux/inkscape) voor ons groter dan de nadelen (kinderziektes).
Waterkoeling
De laserbuis wordt gekoeld met water. Hiervoor wordt gedestilleerd water gebruikt, dat dus vrij is van mineralen en bepaalde andere verontreiniging. Met een Zalmanradiator en een ventilator wordt het vervolgens afgekoeld. In de radiator zit een simpele dompelpomp.
Afzuiging
Een centrifugaalventilator bij het dakterras verzorgt de afzuiging via een buizenstelsel. De ventilator schakel je apart in met z'n eigen zekeringautomaat.
Luchtcompressor
Laserpointer
Een rode laserpointer maakt het makkelijker om te zien waar er gesneden zal worden, als de snij-laser nog uitstaat. Zo kun je met de laser uit vooraf controleren of de positionering wel klopt.
LaOS en CUPS
De software werkt alleen onder Linux en is nog moeilijk te installeren voor newbies.
Wat er gebeurt als je andere elementen gebruikt dan zwarte en rode lijnen (puur zwart en puur rood), is niet gedefinieerd. De inkleuring van vlakken wordt vooralsnog genegeerd.
Inkscape
Materialen
Links naar leveranciers:
Verboden materialen
PMMA
Dikte Power Speed (cutting)
2 mm 30 % 1.5 %
4 mm 45 % 1 %
6 mm 100 % 0.5 %
ABS
Papier
Karton
Hout
Dun hout is te snijden met de lasercutter door op lage intensiteit heel vaak over dezelfde lijn te gaan. Gravures in hout worden erg mooi.
Lasercutter Checklist
  • Fans are turned on
  • The water is cool
Then, when making a print/cut
  • Do a test-run first, with the laser power disabled, to see if your design works without errors or hitting the borders
