Lasercutter1
Versie door FooBar (overleg | bijdragen) op 16 jan 2012 om 22:39
Project Lasercutter
Status Working“Working” staat niet in de lijst met mogelijke waarden voor de eigenschap “Project Status” (Proposed, Initializing, In progress, Completed, Stalled, Abandoned).
Contact Walter, FooBar, GMC
Last Update 2012-01-16
Lasercutter Checklist
  • Fans are turned on
  • The water is cool
Then, when making a print/cut
  • Do a test-run first, with the laser power disabled, to see if your design works without errors or hitting the borders
