Aruba-105
| Project Aruba IAP-105 | |
| zOMG! Aruba 105 IAP's hoe werken ze? | |
| Contact | WinSCaP |
| Last Update | 2017-05-01 |
Bergen en bergen Aruba 105 AP's zijn te koop voor redelijke prijzen. Mooie adapter er bij en voor een paar tientjes heb je je eigen Aruba Instant Cluster in huis. Maar, hoe werkt profi WiFi spul eigenlijk? Op deze pagina vindt je de meeste informatie, hopelijk...
Specs
- Interface: RJ-45 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- Console: RJ-45 9600 baud
- Dual-radio, dual-band 802.11n
- 5GHz: A/N
- 2.4GHz: B/G/N
- Data Transfer Rate: up to 300 Mbps per radio
- Four integrated downtilt omni-directional antennas for 2x2 MIMO (maximum antenna gain of 3.0 dBi in 2.4 GHz and 4.5 dBi in 5 GHz)
- Maximum transmit power:
- 2.4 GHz: 23 dBm (limited by local regulatory requirements)
- 5 GHz: 23 dBm (limited by local regulatory requirements)
- Features:
- PoE: Power over Ethernet (802.3af compliant)
- 12 volts DC external
- Maximum power consumption: 12.5 watts
Quick Start
Binnen 5 minuten heb ook jij je eerste IAP draaiende. Let op, heb je meer dan één IAP? Sluit dan eerst één aan. De rest neemt automatisch de configuratie van die ene over.
Benodigdheden
- Aruba IAP-105
- Adapter
- Netwerkkabel
- Optioneel:
- Console kabel
- PoE injector
- PoE enabled switch
Eerste Power-on
Om de IAP in je netwerk te hangen kun je kiezen voor DHCP (Fijn, snel en makkelijk) of een static IP.
DHCP
- Sluit de netwerkkabel aan.
- Sluit de adapter aan.
- Wacht enkele minuten.
- Na het opstarten zie je een nieuw WiFi netwerk verschijnen met de naam Instant.
- Verbind je favoriete device met dit WiFi netwerk en ga middels een browser naar: http://instant.arubanetworks.com.
- Accepteer de melding dat de verbinding niet beveiligd is.
- Je komt nu in de Aruba Instant omgeving. Inloggen kan hier middels admin/admin.
Static IP
- Sluit de consolekabel aan.
- Sluit desgewenst ook een netwerkkabel aan.
- Open alvast de Console op 9600 baud.
- Tijdens het opstarten van het accesspoint zie je Hit <Enter> to stop autoboot: 2
- Druk op Enter
apboot> apboot> setenv ipaddr 192.168.1.1 apboot> setenv netmask 255.255.255.0 apboot> setenv gatewayip 192.168.1.254 apboot> save Saving Environment to Flash... Un-Protected 1 sectors .done Erased 1 sectors Writing apboot> printenv apboot> boot
Eerste WiFi netwerk (SSID)
Login met gebruikersnaam en wachtwoord: admin/admin
De eerste keer dat je inlogd moet je je land kiezen, kies voor Nederland om aan de Nederlandse regels te voldoen. Kies Togo als je denkt dat het stoer is. Nee, kies toch maar Nederland!
Ga naar het linker paneel Networks en kies new'.
Voer een naam in voor je nieuwe WiFi netwerk en kies naarna Next.
Laat de VLAN instellingen lekker voor wat ze zijn en kies Next.
Kies een goed wachtwoord, bijvoorbeeld ••••••••••••
Kies 802.11v / 802.11k als je fastroaming wil hebben en kies vervolgens voor Next.
Kies voor Finish om je netwerk op te slaan. Met enig geduld kun je nu verbinden met je nieuwe netwerk. Het netwerk instant verdwijnt dan automagisch.
Overige instellingen
De instant software van Aruba heeft vele mogelijkheden, bijvoorbeeld een netwerk op 1 band of frequentie laten uitzenden.
Best Practice RF instellingen
Ga rechtsboven naar RF
Instellingen voor RF
Als je aan 144,4 Mbps (twee spatial streams, anders 72,2 Mbps) op 5 GHz voldoende hebt: "Wide channel" band naar 'none'
Doordat je een 20 MHz breed kanaal hebt in plaats van 40 MHz hoef je het zendvermogen minder te verdelen, en is de kans groter dat je een rustig plekje hebt.
Instellingen voor Radio
Aruba Instant instellingen
- Name: [Naam van je netwerk]
- Sytem location: [Vul je favoriete locatie in]
- Virtual Controller IP: [Dit IP wordt gebruikt door de Instant software als default IP, naast het normale IP adres dan een accesspoint heeft]
- NTP Server: [0.nl.pool.ntp.org]
- Preferred band: [Als je netwerk op 2.4 en 5GHz uitzend kan je hier aangeven welke jij het belangrijkste vindt]
Admin panel beveiligen
Kies hier je gebruikersnaam en wachtwoord voor de Instant Virtual Controller.
Uitzenden op 1 band
Ga naar het netwerk dat je wil aanpassen en kies Edit.
Kies onder aan het scherm voor Show advanced options.
Kies bij Band voor de gewenste frequentie.
Vervolgens kies je net als bij het aanmaken van het netwerk voor Next, Next, Finish
AP in mesh modus
Ook wel bekend als (dual band)-repeater, maar dan nu wel stabiel en met nette roaming!
Met je Aruba AP-105 is je netwerk ook uit te breiden zonder dat je een ethernetkabel naar het AP brengt.
In de mesh-modus zal hij na een halve minuut geen ethernetkabel gevonden te hebben zelf via het draadloze netwerk verbinding proberen te maken, en dit gebruiken om verder gewoon mee te doen in het netwerk.
Zorg er voor dat de volgende instelling in het netwerk actief is: System > Show advanced options > Extended SSID: "Disabled".
Hang nu het AP met draad in het netwerk zodat deze de configuratie krijgt. Zodra deze geladen is kan het AP als mesh meedoen. (opstarten zonder ethernetkabel)
Specifieke instellingen
Bij de standaard instellingen hebben sommige apparaten specifieke Airgroup instellingen nodig om te werken. Bijvoorbeeld je Chromecast en Sonos.
Let op: voor een Chromecast met bedraad netwerk lijkt dit niet nodig
Airgroup vindt je hier, onder More... Services
Kies op dit scherm wat je nodig hebt.
Filtering uitzetten
Wil je dat alle broadcast filtering uit gaat, dan zijn overige Airgroup instellingen niet meer nodig. Maar dan zit je wel met alle ARP broadcasts op je WiFi, maar enfin, als je een IPv6 tunnel wil opzetten is dit nodig.
Ga naar de geavanceerde instellingen van je SSID
En zet hier Broadcast filtering op: Disabled
Google Chromecast
In Airgroup de volgende diensten aanvinken:
- googlecast
- DIAL
- DLNA Media
Sonos
airgroupservice "DLNA Media" id "urn:schemas-upnp-org:service:GroupRenderingControl:1" id "urn:schemas-sonos-com:service:Queue:1" id "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" id "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" id "urn:schemas-tencent-com:service:QPlay:1" id "urn:schemas-upnp-org:service:GroupManagement:1" id "urn:schemas-upnp-org:service:ZoneGroupTopology:1" id "urn:schemas-upnp-org:service:DeviceProperties:1" id "urn:schemas-upnp-org:service:MusicServices:1" id "urn:schemas-upnp-org:service:AlarmClock:1" id "urn:schemas-upnp-org:device:ZonePlayer:1" id "urn:schemas-upnp-org:service:SystemProperties:1" id "urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1" id "urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1"
Arduino
- zet broadcast filtering uit
- zet bonjour/dlna/guest bonjour/airgroup accross mobility domains uit in airgroup
Handige commando's
- Reset configuratie
write erase all reboot
Intrusion Detection System? (IDS)
In zakelijke omgevingen zit je als beheerder niet te wachten dat mensen hun eigen WiFi gaan organiseren.
- Interference AP
- "If it is seen but is not connected to the wired network" → je buren
- Rogue AP
- "If it is both unauthorized and plugged into the wired network" → een AP wat je nog moet uitzetten
- Valid AP
- "Any AP which terminates on the Aruba controller is considered to be a valid AP." → in beheer via de controller, goed bezig!
