PwutsMobile
| Project PwutsMobile | |
| Pwuts' zoefmobiel | |
| Contact | Pwuts |
| Last Update | 2016-10-30 |
Deze GSMoon e-scooter werd op 20 Oktober 2016 gefreestufft door benadski; ik had 'm binnen een seconde te pakken. :9
Wat ik er al van weet
- Het is een elektrische step (e-scooter) van GSMoon
- Hij werd (zoals ik 'm aantrof) gevoed door 2x 12V 7Ah loodaccu's
- Er zat een (verweerde) 24V 1,5A lader bij met 3-pins inline-connector
- Hij heeft voorlicht, achter(rem)licht en underglow LED-verlichting :D
ToDo
Voorophanging fixen- * smeren
- Banden oppompen
- Lader fixen/vervangen
- Nieuwe accu's kopen/bouwen
Elektronica checken en evt fixen- Controller vervangen
- Licht-schakelaar aan het stuur maken
- Accu-indicator aan het stuur maken
- Remkabel vervangen
- Schuren / roest verwijderen, (spraypainten?)
- Het hele ding grondig schoonmaken
Boodschappenlijst
Electricscooterparts.comAliExpress = goedkoperController (500W): #SPD-24500B ($39,95)(alternatieve controller (1000W): #SPD-24100 ($46,95)
- Lichtschakelaar voor aan het stuur:
#SWT-23 ($14,95)Controle-unit voor verlichting, richtingaanwijzers en toeter, voor 22mm diameter stuurstang (€3,19) - Batterij-, power- en licht-indicator #MET-W24V
($14,95) - 1,6A Lader: #CHR-24V1.6A3P
($24,95) ConnectorsConnectors via AliExpress:- Accu- en motorconnectors: 10x DJ7021-6.3 male + female waterproof power connectors + terminals (1 lot) (€3,26)
- 2p connectors: 5x DJ7021-2.8 male + female waterproof electrical connectors + terminals (1 lot) (€1,37)
- 3p connectors: 5x DJ7031-2.8 male + female waterproof electrical connectors + terminals (1 lot) (€1,57)'
- 6p connectors: 5x DJ7061-2.8 male + female waterproof electrical connectors + terminals (1 lot) (€2,47)'
- Hollandbikeshop.com
Eventueel (nog niet zeker) wil ik ook de loodaccu's vervangen door een li-ion battery pack. Daarvoor heb ik dit nodig:
- Nkon
- 35x Samsung ICR18650-26J 2600mAh in 7s5p configuratie (35x €2,53 = €88,55)
- 28x Samsung INR18650-30Q 3000mAh in 7s4p configuratie (28x €4,00 = €112)
- En een 7S BMS of PCM met een current limit van op z'n minst 20A, liefst 30A.
schuingedrukt = optioneel
dikgedrukt = besteld
