Lichtkrant Sigma ASC 333
Versie door Bas (overleg | bijdragen) op 4 sep 2016 om 11:01 (Sebastius moved page Sigma ASC 333 to Lichtkrant Sigma ASC 333: duidelijk maken wat het is)
Project Sigma ASC 333
Lichtkrant voor het restaurant
Contact Sebastius
Last Update 2016-09-04
Inleiding
De Sigma ASC 333 die op de gratis weggeeftafel lag is door benadski gerepareerd. De voeding is zo aangepast dat deze ook op gelijkstroom kan werken, en is dus meteen geschikt gemaakt voor zijn ALTPWR 42V gelijkstroomnet.
Plan
Een ESP aan MQTT moet dit ding gaan voeden met teksten. Daarna mag hij in het restaurant voor allerhande informatievoorzieningen.
Informatie
Manual / software: [1]
Prococol: [2]
Media:Lichtkrant_protocol.pdf Bovenstaande website als PDF aangezien hij vaak niet bereikbaar is.
Protocol
Een heleboel nageplozen en uitgevogeld hoe het werkt
Sync
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA,
Tekstoverdracht starten
0xBB,
Programmakeuze
0xAF, 0x41,
Parameter is de letter A (0x41) voor programma A (A-Z is beschikbaar, alleen A kan GoSubs doen)
Einde tekstoverdracht
0xBF, 0xB1,
 dit stuur je als laatste mee om de boel af te sluiten.
Letters oversturen
kleur, letter
0x01 = zwarte achtergrond, rode letter
Letter gewoon in Ascii
Spatie / dubbele punt
Deze moet je omwisselen, dus spatie geeft een dubbelepunt, en andersom
Custom Char aanvragen
Kleur zit IN het character, is dus niet on the fly te wisselen
0x10, 0x0,
0x10, 0x8,
0x10, 0x10
2e is het de code uit de tabel (zie onder)
Speed
0xA0, 0x31,
0xA0, 0x32,
0xA0, 0x38,
0xA0, 0x39,
0xA0 is commando, daarna in Ascii de waarde 1-9
Wait
0xA1, 0x31,
0xA1, 0x32,
0xA1, 0x38,
0xA1, 0x39,
0xA1 is commando, daarna in Ascii de waarde 1-9
Gosub
0xA2, 0x42,
0xA2 = GoSub
0x42 = B (programma B)
Klok
24uursklok
0x8F, 0x07,
12uurs klok rood
0x8F, 0x01,
12uurs klok groen
0x8F, 0x02,
12uurs klok geel
0x8F, 0x03,
Left
0x80, 0x02,
Right
0x81, 0x02,
Up
0x82, 0x02,
Down
0x83, 0x02,
Open <>
0x84, 0x02,
Closed ><
0x85, 0x02,
Open>
0x86, 0x02,
Close> (haalt tekst weg, dus na tekst plaatsen)
0x87, 0x02,
Brede letters
Ascii code +128 (dec) / +80 (hex)
Tijd instellen
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xBE, 0x33,
0x30, 0x31, 0x30, 0x32, 0x30, 0x33, 0x30, 0x34, 0x30, 0x35, 0x30, 0x36,
yy/mm/dd hh:mm:ss
0xBF, 0xB1,
Custom Font Tabel
0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xBD,
eerste byte is letternummer, 6 bytes voor rood, 6 bytes voor groen,
verticaal van onder naar boven geteld, eerste bit 0 laten, MSB onderaan
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x7F, 0x7E, 0x7C, 0x78, 0x70, 0x60,
0x1, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x2, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x3, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x4, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x5, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x7, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x8, 0x7F, 0x7E, 0x7C, 0x78, 0x70, 0x60, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x9, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0xA, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0xB, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0xC, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0xD, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0xE, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0xF, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x10, 0x7F, 0x7E, 0x7C, 0x78, 0x70, 0x60, 0x7F, 0x7E, 0x7C, 0x78, 0x70, 0x60,
0x11, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x12, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x13, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x14, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x15, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x16, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x17, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x18, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x19, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x1A, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x1B, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x1C, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x1D, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x1E, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x1F, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x20, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x21, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x22, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x23, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x24, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x25, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x26, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x27, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x28, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x29, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x2A, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x2B, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x2C, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x2D, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x2E, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x2F, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0xBF, 0xB3,
