Microscoop
Revision as of 20:49, 10 August 2016 by Peetz0r (talk | contribs) (USB Webcam: url fix)
De microscoop.
We hebben een stereomicroscoop op de space voor algemeen gebruik. Hij heeft de volgende features:
  • Stereomicroscoop, dus met twee oculairen waar je ook echt diepte mee ziet
  • Zoom van 10x / 30x (niet genoeg om naar cellen te kijken, maar genoeg voor fijn priegelwerk)
  • Camerabuis (nog niet benut) met USB Webcam
Hij staat op één van de tafels in de klusbunker, naast het vergrootapparaat, onder een stofhoes. Gelieve deze er na gebruik ook weer overheen te doen.
Erbij liggen ook:
  • De handleiding (ligt die nog ergens?)
  • Een X-Y-tafeltje dat nog vast onder de microscoop geplaatst moet kunnen worden
  • Een voorzetlens van 0.5x om tot een vergroting van 5x / 15x te komen
  • Afdekdopjes voor oculairen en objectief
Aanwijzingen voor gebruik
Hier wat aanwijzingen om met het ding om te gaan:
  • Je mag 'm (voorzichtig!) ergens anders neerzetten maar na gebruik graag weer op zijn oude plek, onder de stofhoes.
  • Er zit een kapje over het objectief (aan de onderkant) als extra beveiliging tegen schade en stof. Die kan je eraf schroeven (als je iets wil zien :))
  • De oculairen (waar je door kijkt) vergroten 10x, het objectief (aan de onderkant) 1x/3x. Dit is te selecteren door het objectief te draaien.
  • Je stelt 'm scherp door de hoogte van het objectief boven het statief te veranderen. Dit kan grof door hem los te draaien met de knop aan de achterkant, over het statief te schuiven en 'm weer vast te draaien, en fijn door de knoppen aan de linker- en rechterkant, waardoor de slede verschuift.
Unsolved issues
smeding is met beide issues bezig.
  • Er moet nog fatsoenlijke verlichting komen
  • We willen gebruik kunnen maken van de camerabuis die erop zit.
  • Trashman heeft een X-Y-tafeltje geleverd dat erg handig zou zijn voor het positioneren van dingen onder de microscoop. Deze moet nog gemonteerd worden, en ook zodat hij nog te verwijderen is.
Financiëel
De volgende mensen hebben geld toegezegd voor de aanschaf:
Naam Bedrag betaald
smeding 30 Ja
trashman 30 Ja (2013-03-14)
gny 30 Ja (dd. 2013-03-06)
limitz 80 (i.g.v. de dure optie) Ja
Juerd 20 Ja
Maxell 20 Ja (Cash)
Gori 20 Ja
USB Webcam
Project Microscoop USB webcam
USB webcam voor op de microscoop
Contact Peetz0r
Last Update 2016-08-10
Ooit heeft iemand een adapter ge-3d-print voor Canon camera's. Daarbovenop heb ik een adapter gemaakt voor een oude usb webcam. Hiervan heb ik de case en de lens weggetoverd en de sensor dus zonder lens aan de microscoop bevestigd. Je kan het blauwe stuk plastic gewoon rustig los halen en Canon camera's blijen gebruiken.
Om de webcam te gebruiken moet je de "control rod" aan de linkerkant van de microscoop naar buiten trekken. Hierdoor wordt het linker oculair dicht gezet en de camerabuis open. De microscoop is dus stereo of usb, niet beiden tegelijk. Om scherp te stellen voor de webcam zul je het rechter oculair flink buiten focus brengen. Je kan dus niet door de microscoop kijken en scherp webcambeeld opnemen tegelijkertijd.
De webcam was een Trust 15007, of volgens lsusb:
 ID 0c45:624e Microdia PC Camera (SN9C201 + SOI968)
Werkt out of the box met Linux, vast ook met andere OS'en.
De knop van de webcam is omgelegd tot op het houten blok, zodat je "remote" foto's kan maken (indien je webcamsoftware dat snapt, Cheese snapt het).
De vergroting van de microscoop is normaal 10x of 30x, maar de webcam vergroot nog en flink stuk extra. Op de 3x stand, en 1280x1024 pixels, wordt 1mm in het echt 840px in de capture. Op mijn laptop is dat pakweg 15cm. Dit leidt tot een effectieve vergroting van 150x. Anders gezegd, een pixel in de capture is 1,2 µm (micrometer) groot.
Hieronder heb ik captures gemaakt van mijn Moto G 329ppi telefoonscherm. 13 telefoonpixels in een millimeter.
POIDH
Openscad ontwerp
 $fn = 128;
 difference() {
   cylinder(h = 20, d = 54);
   cylinder(h = 50, d = 14, center = true);
   cylinder(h = 13, d = 31);
   cylinder(h = 6, d = 40);
 difference() {
   cylinder(h = 20, d = 23);
TODO / issues
  • Betere mechanische aansluiting voor de adapter
  • Case om de bovenkant van het project
  • Je kan niet scherp stellen op de webcam en je rechter oculair tegelijk. Maybe fiksen door de afstand van de camera tov de buis te veranderen?
