$projectruimte
Revision as of 20:07, 17 April 2016 by Bas (talk | contribs)
Project $projectruimte
Nieuw
Status Initializing
Contact Yotson, Sebastius
Last Update 2016-04-17
Abstract
Een tweede projectruimte in de kelder. We hebben hem al een tijdje, maar kunnen de ruimte nu niet gebruiken. Daar gaan we wat aan doen.
Planning
  • Yotson tekent een plan en maakt een boodschappenlijst
  • $mensen met $vervoersmiddel halen $boodschappenlijst
  • Op $datum verwijderen we de oude muur
    • En maken we werkruimte
  • Op $datum plaatsen we de nieuwe muur
  • Elektra aanleggen
  • Verlichting verbeteren
  • Inrichten ruimte
Eisen
De muur naar benadski's hok is goed zoals ie nu is, moet alleen worden afgemaakt aan onze kant. De muur naar de gang toe kan op zich met de bestaande materialen verder, maar we hebben het over minder dan 100 euro aan waarde, en de dingen heel houden is wel werk. 18 mm hout (OSB of underlayment) tussen raamwerk en gipsplaat zorgt ervoor dat we gewoon dingen aan de muur kunnen hangen zonder moeilijke hollewand-ankers. Elektra doen we makkelijk met opbouw.
Afmetingen
Het 'gat' is: 410 breed, 278 hoog donkerrood = bestaande metalstud
Huidige situatie
Metalstud-raamwerk zit erin, 6 platen breed (60 cm hoh) Maar het metalstud-raamwerk is aan de rechterkant niet af, en gaat niet uit van een deur in het midden Het metalstud dat er nu zit, zit wel onvoldoende verankerd, en is niet af Vooral: de profielen aan plafond en vloer eindigen na 6 platen. Hergebruiken mag, hoeft niet
