H801
| Project H801 Hacking | |
| De H801 RGBWW Ledstrip controller kan voorzien worden van nieuwe firmware. | |
| Contact | Sebastius |
| Last Update | 2016-02-18 |
Inleiding
De H801 is een goedkope 5-kanaals ledstrip controller gebaseerd op de ESP8266. Hij valt op door de eenvoud waarmee nieuwe firmware te programmeren is. Op het bord zitten de aansluitingen voor serial en een jumper om te kunnen programmeren. Met deze aanpassingen kun je eenvoudig het apparaat flashen vanuit bv de Arduino omgeving.
Ook zijn er online initiatieven te vinden waarin het protocol van de standaard firmware wordt geanalyseerd.
Specificaties
Let op, deze specs zijn van de leverancier en niet getest!
- 5 kanalen met elk een 20N06Lmosfet
- 96 W per kanaal ( 4Ampere max)
- 5 tot 24 volt (ik vermoed dat dit overdreven is)
Componenten op de print
- ESP8266EX
- Flash ROM, type niet te lezen, vermoedelijk 4mb
- HC245 als buffer tussen ESP en mosfets
- 5x 20N06L mosfet
- AMS1117-3.3 LDO
- Z1212AI buck regulator
- 2x LED
- D3 = SS16 Schottky 1.0A, 60V
- D4 = SS14 Schottky 1.0A, 40V
- Handjevol passives
Pinout
Een aantal GPIO's is uitgebroken naar de diverse FETs, LEDs en de jumper. Mocht je in je programma gebruik willen maken van de seriele poort, gebruik dan Serial1 ipv Serial.
// RGB FET redPIN 12 greenPIN 13 bluePIN 15 // W FET w1PIN 14 w2PIN 4 // onboard green LED D1 LEDPIN 5 // onboard red LED D2 LED2PIN 1 TX GPIO2 @Serial1 (Serial ONE) RX GPIO3 @Serial
