SparkShack 2
Boodschappenlijst
Post | Pessimistische schatting | Daadwerkelijk |
Unit incl. vervoer | - | € 7000 |
4 |
Kabel (neopreen 5x10mm2) 40m | € 600 | € 449,20 stekker contra kabel |
Kabelbruggen (4x 1m) | € 1200 | € 172 |
Verf en |
€ 150 15 liter | |
Overige elektra | € 200 | |
(Materiaal voor) oprijplaat | € 100 | |
Materiaal voor fundering | € 100 | € 175 (nakijken) |
tuinslangen en andere overig | € 0 | € ~ 20 |
schoonmaakspullen en kit | € 0 | € ~ 100 |
Buitenverlichting | ? |
Tweedehands verkopen
Uit de gekochte units komen allerlei dingen die we hopelijk kunnen verpatsen, om de kosten wat te drukken.
Wat | Schatting waarde (vraagprijs) |
WC-potten | 5x € 20 |
Urinoirs | 3x € 20 |
Wastafels | 4x € 10 |
Kleine boilers | 2x € onbekend, type nakijken! |
Grote boiler | € 200 |
CV-ketel | € 150 |
Intersan Sanispray | € 1000 |
Radiatoren | 7x € 10 |
Douches |
To do
Plaatsing
Planning
Voor de definitieve planning wachten we nog op input van onze verhuurder. We hebben nog geen huurcontract en er staan nog auto's en boten van andere huurders in de weg.
Voorbereiding
- Terrein ontdoen van dode planten/aarde en onkruid. De randen met onkruidbestrijder dan wel zout bewerken om planten groei de ontmoedigen
- Juerd of Gori hebben info over vermoedelijke locatie
- Betontegels kopen
- Exacte plaats op terrein markeren: 4 units naast elkaar, elk 3x10 meter
- Betontegels op hoekpunten en halverwege 10-meter-balken; 4 hoog
- Betontegels somehow waterpas maken ten opzichte van elkaar (Juerd heeft een rotatielaser)
- Afspraak maken met verkoper van de units
Uitvoering
- Foto's maken!!
- Timelapse?
- Meerdere mensen aanwezig om snel dingen te regelen
- Iemand van het bestuur aanwezig om dingen te beslissen
- Units plaatsen (door verkoper)
- Controleren of het voldoende waterpas is (door ons!)
- Units aan elkaar aansluiten met rubber strips (door verkoper)
Acceptabel maken
Planning
De week na plaatsing.
Voorbereiding
Kleur (randen) afstemmen met terreinbeheerder.Antraciet!Verf kopen (containerverf?)- Deuren kopen?
Uitvoering
Buitenwanden en dak schoonmaken met shampoo, hogedrukreiniger en ellenbogenvetRaampjes bleken met chloor- Deuren repareren of vervangen
Frame schurenen *netjes* verven
Bruikbaar maken
Planning
Direct na voorgaande.
Voorbereiding
Uitzoeken hoeveel vloerplaten vervangen moeten worden.Alles :-(- Vloerplaten (triplex) kopen.
Roestbeschermer kopen (of die containerverf gebruiken?)- Documenteren bedrading
Kabel kopen
Uitvoering
- Verlichting fixen of vervangen
- Vloer repareren
- Roestplekken aan de binnenkant sealen
- Sanitair slopen uit de ruimtes die we meteen in gebruik nemen
- Ontvochtigen
Verhuizen
Planning
ASAP, maar na voorgaande
Voorbereiding
- Weggooien wat weg kan.
- Oprijplaten maken/kopen.
- Dozen of kratten regelen.
- Inhoud van kasten inpakken.
- Overige kleine spullen inpakken.
Uitvoering
- Gewoon doen :)
Inrichten
Planning
Voorbereiding
- Inrichting bedenken
Uitvoering
- Doen.
