SparkShack 2
Boodschappenlijst
| ! Post | Pessimistische schatting | Daadwerkelijk |
| Unit incl. vervoer | - | € 7000 |
| 4 stalen buitendeuren | € 1600 | |
| Kabel (neopreen 5x6mm2) lengte - eerste schatting 25m | € 146 incl. BTW en verzenden: € 5,82/m of 151 EUR inc. /25m | |
| Triplex voor vloerreparatie | € 500 | |
| Kabelbruggen (2x 4m) | € 344 | |
| Verf en schuurschijven | € 300 | |
| Overige elektra | € 200 | |
| (Materiaal voor) oprijplaat | € 100 | |
| Betontegels 30x30, ≥ 60 stuks | € 100 | |
| Buitenverlichting | ? |
Tweedehands verkopen
Uit de gekochte units komen allerlei dingen die we hopelijk kunnen verpatsen, om de kosten wat te drukken.
| Wat | Schatting waarde (vraagprijs) |
| WC-potten | 5x € 20 |
| Urinoirs | 3x € 20 |
| Wastafels | 3x € 10 |
| Kleine boilers | 2x € onbekend, type nakijken! |
| Grote boiler | € 200 |
| CV-ketel | € 150 |
| Intersan Sanispray | € 1500 |
| Radiatoren | 7x € 10 |
| Douches | waarschijnlijk niks |
To do
Definitieve agendapunten, inclusief uitgevoerd
 - 18 September: Locatie fundering aftekenen.
 - 27 September: Proeffundering bouwen, uitscheppen van putjes
 - 29 September: Materiaal inkopen en uitladen. Inmeten van kolommen
 - 8 Oktober: kolommen uitgerekend en metselmallen gemaakt
 - 10 Oktober: Fundering bouwen
Uitvoering / Daadwerkelijke plaatsing
- Foto's maken!!
 - Timelapse?
 - Meerdere mensen aanwezig om snel dingen te regelen
 - Iemand van het bestuur aanwezig om dingen te beslissen
 - Units plaatsen (door verkoper)
 - Controleren of het voldoende waterpas is (door ons!)
 - Units aan elkaar aansluiten met rubber strips (door verkoper)
Acceptabel maken
Planning
De week na plaatsing.
Voorbereiding
- Schildersmateriaal kopen:
- 5 niet te grove slijptol schuurschijven kopen.
 - Minimaal 70, beter 100 meter brede schilderstape kopen
 - meerdere 10 cm lak rollers en roller bakjes kopen
 - Voorraad latex handschoenen controleren, en bijbestellen
 - Antraciet containerverf kopen
 - Deuren
- Controleren of binnendeuren als buitendeuren gebruikt kunnen worden
 - Zo niet, minimum aantal nodige deuren kopen.
Uitvoering
- Deuren repareren of vervangen
 - Frame ontvetten, afnemen, schuren / ontroesten, nogmaals afnemen en *netjes* verven.
Bruikbaar maken
Planning
Direct na voorgaande.
Voorbereiding
- Uitzoeken hoeveel vloerplaten vervangen moeten worden.
 - Vloerplaten (triplex) kopen.
 - Roestbeschermer kopen ("Owatrol olie" is zeer goed volgens benadski, of die containerverf gebruiken?)
 - Documenteren bedrading
 - Kabel kopen (lang, 6 mm2)
Uitvoering
- Elektra fixen of vervangen:Sparkshackpowerplant
 - Vloer repareren
 - Roestplekken aan de binnenkant sealen
 - Sanitair slopen uit de ruimtes die we meteen in gebruik nemen
 - Ontvochtigen (we hebben nog ontvocht-apparaten in het meukhok staan, maar hebben stroom nodig)
Verhuizen
Planning
ASAP, maar na voorgaande
Voorbereiding
- Weggooien wat weg kan.
 - Oprijplaten maken/kopen.
 - Dozen of kratten regelen.
 - Inhoud van kasten inpakken.
 - Overige kleine spullen inpakken.
Uitvoering
- Gewoon doen :)
Inrichten
Planning
Voorbereiding
- Inrichting bedenken
Uitvoering
- Doen.
