SparkShack 2
Boodschappenlijst
! Post Pessimistische schatting Daadwerkelijk
Unit incl. vervoer - € 7000
4 stalen buitendeuren € 1600
Kabel (neopreen 5x6mm2) lengte - eerste schatting 25m € 146 incl. BTW en verzenden: € 5,82/m of 151 EUR inc. /25m
Triplex voor vloerreparatie € 500
Kabelbruggen (2x 4m) € 344
Verf en schuurschijven € 300
Overige elektra € 200
(Materiaal voor) oprijplaat € 100
Betontegels 30x30, ≥ 60 stuks € 100
Buitenverlichting ?
To do
Definitieve agendapunten, inclusief uitgevoerd
  • 18 September: Locatie fundering aftekenen.
  • 27 September: Proeffundering bouwen, uitscheppen van putjes
  • 29 September: Materiaal inkopen en uitladen. Inmeten van kolommen
  • 8 Oktober: kolommen uitgerekend en metselmallen gemaakt
  • 10 Oktober: Fundering bouwen
Plaatsing
Grove Planning / Snelle aantekeningen zonder kop
Fundering bouwen: Weekend 10/11 oktober: fundering opbouwen tenzij (zwaar) regen. Start 12:00 Zaterdag In elk geval zijn Morphje en Gori aanwezig om te coördineren en bouwen. Hierbij zijn veel handen nodig, plan A.U.B. om te komen. 3 dagen van te voren komt een update van mij om dit te bevestigen, i.v.m. weer. In geval van vreselijk weer wijken we uit naar avonden van 12/13/14/15/16 oktober. Finale deadline fundering opbouwen : weekend 17/18 oktober: desnoods in stromende regen, als het nog steeds niet gelukt is.
Plaatsing: We wachten nog op info van verkoper/vervoerder. Onze voorkeur is vrijdag 23 oktober, dan wel wegens 18-22 oktober. Updates volgen moment dat ik precieze data heb.
Voorbereiden van terrein
  • Terrein ontdoen van dode planten, aarde en onkruid. De randen met onkruidbestrijder dan wel zout bewerken om planten groei te ontmoedigen <- 5l azijn gesproeid op 4/10. Zie overzichtsplaatje om te zien waar schoongemaakt moet worden.
    • Tussen te lantaarnpalen planten slopen en aarde weghalen. (Is ongeveer één uurtje werk.)
  • Betontegels kopen
  • Betontegels op hoekpunten en halverwege 10-meter-balken; 4 hoog, de ingemeten hoogteverschil met cementmortel opvullen.
  • De SVG bron is hier File:PaaltjesPlan.svg.
A B C D E
1 3.5cm 2.5cm 5cm 6.5cm 4cm
2 10.5cm 10.5cm 4.5cm 9cm 11cm
3 0cm 0.5cm 0cm 2cm 1.5cm
Alle hoogtes zijn + cm tov paal 3A, die gaan we zetten op 2 tegels. Vergeet niet rekening te houden met (6mm ?) stalen platen die moeten komen op 2B, 2C en 2D
Kolommen plaatsen
Planning 29 september
  • Morphje en Igor gaan naar de Hornbach rond 5 uur (We hebben 2 a 3 extra mensen al, dank!)
  • 18:00 uitladen bij RevSpace (werken voor de BBQ)
  • 18:30 terugracen naar Hornbach (inleveren aanhanger)
  • 19:30 BBQ eten (zodat we wat ruimte over hebben)
  • 20:15 metameet
  • 20:50 magnum eten
  • 21:00 deltahoogtes bepalen van kolommen
  • 22:00 cementlaagdiktes uitrekenen
Boodschappenlijst Hornach
  • 70 stoeptegels
  • 5 zakken 4-in-1 sakrete cement
  • 1 cement troffel
  • 1 strijkspaan
  • 1 rubberen hamer
  • 1 emmer
  • 1 speciekuip
  • 1 slang waterpas
Gereedschap/spullen die we al hebben
  • 1 betonmixerunit (morphje zoekt in kelder)
  • 2 sloopboormachines (morphje + black en decker sparkshack)
  • plastic (ligt in sparkshack)
  • waterpassen voor uitmeten individuele kolommen
=== Instructies voor het maken van de kolommen/pilaren
Algemene instructies bouwen
  • Eerste steen:
    • Plaats plastic vel 60x60
    • Plaats houten frame op de tegel
    • Vul met metselspecie en strijk af
    • Verwijder frame
    • Smeer onderkant tegel in met cementpapje (aanbranden)
    • Plaats tegel
    • Tik met hamer de tegel aan
    • En zorg voor waterpasheid.
  • Volgende stenen:
    • Smeer reeds geplaatste tegel is met cement papje
    • Plaats hetzelfde frame op de tegel
    • Vul frame met specie en strijk af
    • Verwijder frame
    • Plaats tegel
    • Waterpas!
  • Laatste tegel:
    • Plaats frame
    • GEEN CEMENT, PAPJE
    • Plaats tegel los op frame
    • Wacht totdat alle pilaren klaar zijn en wacht op instructie morphje
  • Tegel lijmen:
    • Met polymax in alle 4 de hoeken een zeer dunne laag op beide tegels
    • Uitsmeren met een strijkmes (had ik al dun gezegd?)
    • Plaats tegel
  • 1A: 4 tegels
    • Cementlaag: 11.5mm (12.5mm frame)
    • 1 tegel met plastic
    • 1 gelijmde tegel
    • 1 tegel met cement
    • 1 tegel met frame
  • 1B: 4 tegels
    • Cementlaag: 12.5mm (13.5mm frame)
    • 2 gelijmde tegel
    • 0 tegel met cement
    • 1 tegel met frame
  • 1C: 4 tegels
    • 0 gelijmde tegel
    • 2 tegel met cement
    • 1 tegel met frame
  • 1D: 4 tegels
    • Cementlaag: 16.5mm (17.5mm frame)
    • 0 gelijmde tegel
    • 1 tegel met frame
  • 1E: 4 tegels
    • Cementlaag: 13.5mm (14.5mm frame)
    • 1 gelijmde tegel
    • 1 tegel met frame
  • 2A: 5 tegels
    • Cementlaag: 12mm (13mm frame)
    • 0 gelijmde tegel
    • 3 tegel met cement
    • 1 tegel met frame
  • 2B: 5 tegels
    • Cementlaag: 10.5mm (11.5mm frame)
    • 0 gelijmde tegel
    • 1 tegel met frame
  • 2C: 4 tegels
    • Cementlaag: 13mm (14mm frame)
    • 1 gelijmde tegel
    • 1 tegel met frame
  • 2D: 5 tegels
    • 2 gelijmde tegel
    • 1 tegel met frame
  • 2E: 5 tegels
    • 0 gelijmde tegel
    • 1 tegel met frame
  • 3A: 3 tegels
    • Cementlaag: 15mm (16mm frame)
    • 0 gelijmde tegel
    • 1 tegel met frame
  • 3B: 3 tegels
    • Cementlaag: 17mm (18mm frame)
    • 0 gelijmde tegel
    • 1 tegel met frame
  • 3C: 3 tegels
    • 0 gelijmde tegel
    • 1 tegel met frame
  • 3D: 4 tegels
    • Cementlaag: 10mm (11mm frame)
    • 2 gelijmde tegel
    • 1 tegel met frame
  • 3E: 4 tegels
    • 3 gelijmde tegel
    • 0 tegel met frame
Plaatsing van Sparkshack
  • detail plaatsing paaltjes
  • overzicht goedgekeurde locatie. En ja, je mag op de witte auto plaatjes plaatsen ;)
    • Stukken staal plaat regelen : 3 maal 30x30 om boven de binnenpalen te plaatsen .
  • Afspraak maken met verkoper van de units voor levering, plaatsing en montage
Uitvoering / Daadwerkelijke plaatsing
  • Foto's maken!!
  • Timelapse?
  • Meerdere mensen aanwezig om snel dingen te regelen
  • Iemand van het bestuur aanwezig om dingen te beslissen
  • Units plaatsen (door verkoper)
  • Controleren of het voldoende waterpas is (door ons!)
  • Units aan elkaar aansluiten met rubber strips (door verkoper)
Acceptabel maken
Planning
De week na plaatsing.
Voorbereiding
  • Schildersmateriaal kopen:
    • 5 niet te grove slijptol schuurschijven kopen.
    • Minimaal 70, beter 100 meter brede schilderstape kopen
    • meerdere 10 cm lak rollers en roller bakjes kopen
    • Voorraad latex handschoenen controleren, en bijbestellen
  • Antraciet containerverf kopen
  • Deuren
    • Controleren of binnendeuren als buitendeuren gebruikt kunnen worden
    • Zo niet, minimum aantal nodige deuren kopen.
Uitvoering
  • Deuren repareren of vervangen
  • Frame ontvetten, afnemen, schuren / ontroesten, nogmaals afnemen en *netjes* verven.
Bruikbaar maken
Planning
Direct na voorgaande.
Voorbereiding
  • Uitzoeken hoeveel vloerplaten vervangen moeten worden.
  • Vloerplaten (triplex) kopen.
  • Roestbeschermer kopen ("Owatrol olie" is zeer goed volgens benadski, of die containerverf gebruiken?)
  • Documenteren bedrading
  • Kabel kopen (lang, 6 mm2)
Uitvoering
  • Elektra fixen of vervangen:Sparkshackpowerplant
  • Vloer repareren
  • Roestplekken aan de binnenkant sealen
  • Sanitair slopen uit de ruimtes die we meteen in gebruik nemen
  • Ontvochtigen (we hebben nog ontvocht-apparaten in het meukhok staan, maar hebben stroom nodig)
Verhuizen
Planning
ASAP, maar na voorgaande
Voorbereiding
  • Weggooien wat weg kan.
  • Oprijplaten maken/kopen.
  • Dozen of kratten regelen.
  • Inhoud van kasten inpakken.
  • Overige kleine spullen inpakken.
Uitvoering
  • Gewoon doen :)
Inrichten
Planning
Voorbereiding
  • Inrichting bedenken
Uitvoering
  • Doen.
