SparkShack 2
Revision as of 12:11, 16 September 2015 by Gori (talk | contribs) (Voorbereiding)
Deze wikipagina is voor projectbeheer, dus liever brainstormen, ideeën aanvoeren en discussie elders doen. Sowieso graag alle energie richten op de essentiële zaken ipv bikeshedding, want de nieuwe sparkshack is geen fietsenschuur :D
Boodschappenlijst
! Post Pessimistische schatting Daadwerkelijk
Unit incl. vervoer - € 7000
4 stalen buitendeuren € 1600
Kabel (neopreen 6mm2) lengte?? € 600
Triplex voor vloerreparatie € 500
Kabelbruggen (2x 4m) € 344
Verf en schuurschijven € 300
Overige elektra € 200
(Materiaal voor) oprijplaat € 100
Betontegels 30x30, ≥ 60 stuks € 100
To do
Plaatsing
Planning
Voor de definitieve GO wachten we nog op input van onze verhuurder. Die vewachten we week van 20 September. We gaan nu van uit dat we 10 October de paaltjes gaan plaatsen.
Voorbereiding
  • Terrein ontdoen van dode planten/ aarde en onkruid. De randen met onkruidbestrijder dan wel zout bewerken om planten groei de ontmoedigen. Zie overzicht plaatje voor waar te schoonmaken
    • Tussen te lantaarnpaalen planten slopen en aarde weghalen. Is ong 1 uur wrerk
  • Betontegels kopen
  • Betontegels op hoekpunten en halverwege 10-meter-balken; 4 hoog, de ingemeten hoogteverschil met celentmortel opvullen.
  • De SVG bron is hier File:PaaltjesPlan.svg.
  • Nadat de stapels liggen, de hoogste bepalen, en de verschil in mm in de onderstaande tabel invoeren
A B C D E
1 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm
2 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm
3 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm
  • detail plaatsing paaltjes
  • overzicht goedgekeurde locatie. En ja, je mag op de witte auto plaatjes plaatsen ;)
    • Stukken staal plaat regelen in 30x30 om bij te stellen.
  • Afspraak maken met verkoper van de units voor levering, plaatsing en montage
Uitvoering
  • Foto's maken!!
  • Timelapse?
  • Meerdere mensen aanwezig om snel dingen te regelen
  • Iemand van het bestuur aanwezig om dingen te beslissen
  • Units plaatsen (door verkoper)
  • Controleren of het voldoende waterpas is (door ons!)
  • Units aan elkaar aansluiten met rubber strips (door verkoper)
Acceptabel maken
Planning
De week na plaatsing.
Voorbereiding
  • Schildermateriaal kopen:
    • 5 niet te grove slijptol schuurschijven kopen.
    • Minimaal 70, beter 100 meter brede schilderstape kopen
    • meerdere 10 cm lak rollers en roller bakjes kopen
    • Voorraad latex handschoenen controleren, en bijbestellen
  • Antraciet containerverf kopen
  • Deuren
    • Controleren of binnendeuren als buitendeuren gebruikt kunnen worden
    • Zo niet, minimum aantal nodige deuren kopen.
Uitvoering
  • Deuren repareren of vervangen
  • Frame schuren en *netjes* verven
Bruikbaar maken
Planning
Direct na voorgaande.
Voorbereiding
  • Uitzoeken hoeveel vloerplaten vervangen moeten worden.
  • Vloerplaten (triplex) kopen.
  • Roestbeschermer kopen (of die containerverf gebruiken?)
  • Documenteren bedrading
  • Kabel kopen (lang, 6 mm2)
Uitvoering
  • Verlichting fixen of vervangen
  • Vloer repareren
  • Roestplekken aan de binnenkant sealen
  • Sanitair slopen uit de ruimtes die we meteen in gebruik nemen
  • Ontvochtigen
Verhuizen
Planning
ASAP, maar na voorgaande
Voorbereiding
  • Weggooien wat weg kan.
  • Oprijplaten maken/kopen.
  • Dozen of kratten regelen.
  • Inhoud van kasten inpakken.
  • Overige kleine spullen inpakken.
Uitvoering
  • Gewoon doen :)
Inrichten
Planning
Voorbereiding
  • Inrichting bedenken
Uitvoering
  • Doen.
