Lassen
Revision as of 23:04, 13 January 2013 by Juerd (talk | contribs) (Dit is geen project)
__NUMBEREDHEADINGS__
Sinds eind 2011 heeft RevSpace een lasapparaat. Deelnemers kunnen tegen een kleine financiële vergoeding gebruik maken van deze faciliteit.
Veiligheidswaarschuwingen
Giftige gassen
alleen buiten lassen.
Fel licht
Brandgevaar
Rondvliegende gloeiend hete metalen; draag beschermende kleding.
Hete oppervlakken
Het werkstuk zal heet zijn; draag lashandschoenen.
Veiligheidsinstructies
Je mag het lasapparaat alleen bedienen als je aan de volgende eisen voldoet:
  • Je hebt persoonlijke las-training gehad bij RevSpace (vraag gori)
Voor gebruik
  • Zet de lastafel op het dakterras; het is bij RevSpace verboden om binnen te lassen.
  • Hang een briefje op de houten dubbele deur om mensen te waarschuwen
  • Bovenop de laskast, opgerold tussen het meetapparatuur, ligt een zeil. Deze moet bevestigd worden aan de binnenkant van de buitendeur, hiervoor zijn 2 haken boven aan de deur bevestigd.
Tijdens gebruik
  • Let op andere personen
  • Draag beschermende kleding en een lasmasker
Na gebruik
  • Haal het bordje van de deur
Lasapparaat instellingen
Gebruik de onderstaande tabel als richtlijn. Met gebruik van 2 mm laselektrode, en zeer dunne platen, kan je zo laag gaan als 20-30 A.
Randapparatuur en materialen
Grote Lastafel
Kleine lastafel
Lashelm
Las kleding
  • Schort
  • Handschoenen
  • Mouwen
Schoenen
Laselektrodes
3 mm
Type: Phillips ...
2 mm
Type: Einhel...
