Snijplotter
Lijn de folie uit met de 0cm-markering rechts.
Revspace heeft sinds Februari 2013 beschikking over een snijplotter die gebruik kan worden voor o.a. vinyl-snijden. Het betreft een (chinese) Creation Technologies PCut CT630 (of in Engels). Het apparaat spreekt HP-GL via een usb-seriele verbinding op 19200 baud.
Aansturing gaat het beste vanuit Inkscape met de InkCut addon. Verander de objecten in paden met 'object to path', en kies dan de InkCut addon in het extensions menu. Vergeet niet je object eerst te spiegelen.
Gebruikskosten
Te betalen via revbank:
  • Vinyl: standaard 10 cent per centimeter (lengte @ 61cm)
    • Mat Zwart
    • Mat Groen
  • Transferfolie (incl in vinylprijs, anders 5ct/cm)
Alleen hele breedtes (61 cm). Gebruik je de helft van de breedte niet, dan moet je die wel betalen.
Supplies:
  • Blade holder (origineel) type PCUT, Diameter 11.5mm, Lengte (clamp to down 28mm, totaal 51.5mm) (30 graden)
    • Mesjes: 1.5mm doorsnede (type pcut) (30 graden)
  • Blade holder (huidig) type ROLAND (45graden)
    • Mesjes: 2mm, lengte 23mm, offset 0.25mm, type Roland (45 graden)
  • Kosten blade-holder: ~10 USD op ebay, keyword: 'cutter blade'
  • Kosten mesjes: < 2 USD / stuk op ebay
  • Vinyl
Inkscape
Device properties in InkCut.
Direct plotten vanuit Inkscape is mogelijk met de Inkscape extensions InkCut.
InkCut extensie
Randvoorwaardelijkheden
Debian
naast de lib pygtk and gtk, pyserial, librsvg2-common is ook python-cupshelper nodig
openSUSE
zypper in python-pyserial librsvg-2-2 python-gtk
InkCut
InkCut extensie
Download en pak het archief uit:
tar -xzvf Downloads/InkCut-1.0.tar.gz -C .config/inkscape/extensions/
Gebruik
Let op: wanneer je de extentie installeert en in inkscape wilt testen: maak eerst object aan en maak er een path van (anders krijg je de melding 'There were no paths were selected.')
Instellingen voor de CT630:
  • Press: 110 (voor mesje/vinyl) (150 voor pen/papier)
  • Test: 001
  • Repeat: 001
  • Cut speed: 060
  • X-Scale: 25795
  • Y-Scale: 25858
  • Baudrate: 19200
Volgende is getest en functionerend bevonden met Fedora 18
  • Kies als interface Serial
  • Selecteer de poort (waarschijnlijk voor voor jou /dev/ttyUSB0)
  • Port: 19200N81
  • RTS/CTS on
  • Klik op Test Connection & Save
Indien de plotter na gebruik niet meer werkt (je hebt Inkscape opnieuw opgestart) moet je de poort instellingen opnieuw goed instellen, kies dan bijvoorbeeld eerst /dev/ttyS0, druk op save en herstel dan weer de instellingen zoals je deze wil hebben. Dit lijkt een bug te zijn in Inkcut.
Alternatieve manier (wanneer bovenstaande niet wil)
  • In InkCut, ga naar Options tabje
  • verander Output van Sent to cutter/plotter naar Write to file
  • Klik Plot Paths
  • In de InkCut Send Plot Data-dialoog klik Send (dialoogje zal sluiten0
  • Klik Cancel om InkCut dialoog te sluiten, zal afsluiten met foutmelding: negeer
  • in terminal: stty -F /dev/ttyUSB0 19200
  • cat inkcut.hpgl > /dev/ttyUSB0
Betalers
De volgende mensen hebben bijgedragen in de aanschaf van de Snijplotter, en worden graag verzocht hun bijdrage onder vermelding van 'snijplotter' over te maken op de revspace bankrekening.
Wie Hoeveel €
Juerd 50 (cash/betaald in vinyl)
blokje 50 (ontvangen)
FooBar 50 (ontvangen)
Walter 50 (ontvangen)
WinSCaP 50 (ontvangen)
smeding 20 (ontvangen)
devnuller 20 (ontvangen)
gnyers 30 (ontvangen)
benadski 10 (cash betaald)
Morphje (meshouder + mesjes twv ~12,-)
okz0r 36 (tzt in lege club-mate kraten via de bar accountvan de plotter)
$jij $bedrag
Totaal 330
Uitgegeven 200 (plotter), 60 vinyl+transferfolie, 12 (mesjes+houder), 61.09 (vinyl 2013/02/22), rest: 8.91
