Telefoon
Revision as of 17:31, 14 May 2026 by Eloy (talk | contribs)
Project Telefoon
Telefoonnummer: +31705690106
Contact eloy
Last Update 2026-05-14
Voor de mobiele hoofdruimte-telefoon, zie Contact#Telefoon. Deze pagina gaat over de FMN Alpha Open Air in de hoofdruimte. Meer info over de hardware: https://osmocom.org/projects/retronetworking/wiki/FMN_Alpha_Open_Air
Deze telefoon is bereikbaar op +31705690106 en is aangesloten op een Cisco SPA112. Je kan op de Cisco inloggen met admin en adminSecurePasswordTM op http://10.42.46.198, graag login wachtwoord niet aanpassen en zorgen dat het blijft werken zoals het nu werkt :)
De ATA draait nu een firmware met een backdoor, via de LAN interface kan je met nc -v 192.168.15.1 23000 een root shell krijgen. Meer info: https://github.com/fullspectrumdev/RancidCrisco
Vorige telefoons
Hiervoor stond er sinds 2017 dankzij thomastheo in de lounge een PTT T65 TDK uit 1979, roodgeverfd. Deze had geen beltegoed en was dus alleen voor inkomende gesprekken. Die was aangesloten op een fritzbox, ingesteld als voip gateway, (wifi staat uit) met een 085 nummer. Daarna hing er een tijdlang een PTT Telecom Coinvox 12 in de hoofdruimte.
De oude telefoon die nu weg is
Ook een telefoon die nu weg is
