Prusa i3 MK3S
Inleiding
Het is een 3D printer, een Prusa I3 MK3S+.
Lees a.u.b. de (papieren) handleiding
Coole features:
- Het oppervlak van het printbed kan makkelijk los gehaald worden, daardoor hoef je niet te wachten tot het printbed helemaal afgekoeld is. Let bij het terugleggen even op dat ie weer goed ligt.
- Opwarmen van het printbed lijkt wat sneller te gaan dan bij onze Ultimaker
- Als er geen filament meer in de kop zit (bijvoorbeeld filament is op), dan merkt de printer dit zelf. Deze stopt dan en vervolgens kan je het filament opnieuw invoeren.
- Hoogtecalibratie is automatisch en gebeurt voor elke print
Let op:
- Pas op met vingerafdrukken op het oppervlak van het printbed
- De Prusa gebruikt filament van 1.75mm doorsnee, filament van onze Ultimaker kan dus niet gebruikt worden.
Gebruik je Debian, dan kan je de slicer-software eenvoudig downloaden en installeren:
sudo apt-get install slic3r-prusa
PrusaSlicer Drivers en firmware
Onderhoudslogboek
| when | what | who |
| 2023-05-18 | Firmware geüpdated naar versie 3.12.2, zie https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.12.2 | unknown |
| 2021-05-06 | Extruder vervangen. Ook gecalibreerd. | Sebastius |
