Naaimachine
Versie door Mrtijn (overleg | bijdragen) op 19 aug 2024 om 13:43 (Update locatie)
Productfoto
Alle 70 steken die je kunt kiezen
Singer Confidence 7467
Locatie: in een samla in de kast helemaal linksonderin onder de printer, naast de doos met de borduurmachine.
RTFM
Als je voor het eerst deze naaimachine gebruikt, lees dan de handleiding of kijk de video's voor het inrijgen. Liefst ook als je wel ervaring hebt met andere machines. Dit maakt je dag een stuk makkelijker.
Een beginner kan in één dagdeel leren naaien met deze handleiding, een oefenlapje (neem een oude theedoek mee!), en een beetje geduld.
PDF
Bestand:Singer confidence 7467 manual nl.pdf (ook op papier aanwezig)
Bestand:Singer confidence 7467 manual en.pdf
Youtube
Introductie
Basis
Winden en inrijgen onderdraad
Inrijgen bovendraad
Specs
  • Model: Singer Confidence 7467
  • Computerised
  • 70 verschillende steken, waaronder 3 verschillende knoopsgaten
  • Oorspronkelijk gekocht op 2008-08-16
  • In bezit van de space gekomen op 2017-09-01
Accessoires en consumables
HEMA heeft garen (in veel kleuren polyester, en zwart en wit katoen) en naalden (setje van meest voorkomende maten). Een deel hiervan ligt al in de SAMLA waar de machine ook in zit.
Naalden (van Singer en van de HEMA), verschillende voetjes, en een paar lege spoeltjes zitten in het accessoirevakje aan de voorkant van het werkoppervlak (wat trouwens los kan, voor mouwen enzo).
Tips
  • De naald stopt automatisch boven aan het eind van een steek. Als je kort maar duidelijk op het pedaal trapt, maak je precies een steek.
  • De achteruit-knop gaat alleen achteruit bij de gewone rechte en zigzag-steken. Hiervoor hoef je het pedaal niet te gebruiken. Bij de decoratieve steken maakt deze knop 4 steken op de plaats om het stiksel vast te zetten.
  • De machine kan best wat geluid maken. Normaal zou je herrie-gereedschap in de werkplaats gebruiken, maar daar is niet echt tafeloppervlak om zittend aan te werken. Om anderen niet te storen kan het soms handig zijn om in de keuken of buiten te gaan zitten.
  • Het pedaal is een regelbare weerstand van bijna 20kΩ in rust tot 200Ω volledig ingetrapt, met een 3,5mm jack.
