Energiebesparing 2022
We hebben de volgende maatregelen getroffen:
Licht
- Overal: lichtschakelaars zijn voorzien van watt-aanduiding voor bewustwording
Entree/supersamla
- Permanent bij garagedeur van TL (2x 36 W = 72 W) vervangen door 1x LED (20 W)
- Licht van doorloop van handgeschakeld TL (4x 56 W = 224 W) vervangen door LED met sensors (3x 20 W = 60 W), nalooptijd 2 minuten
- Licht van supersamla van handgeschakeld TL (8x 56 W = 448 W) vervangen door LED met sensors (6x 20 W = 120 W), nalooptijd 2 minuten
Werkplaats
- Licht (680 W LED) van handgeschakeld vervangen door sensorgeschakeld, nalooptijd 2 minuten
- De koelkast voor chemische dingen (absorbtiekoelkast, ca. 70 W gemiddeld) staat nu uit; de non-food-items liggen nu in afgesloten bakken in de koelkast van de keuken.
Keuken
- Helft van TL uitgedraaid (was 12x 56 W = 672 W, nu 6x 56 W = 336 W)
- Nalooptijd van 8 minuten teruggebracht naar 2 minuten (nieuwe bewegingsmelder)
- Een van de vrieskisten (verbruik onbekend) is uitgeschakeld; tijdens de winter worden er weinig ijsjes gegeten.
Hoofdruimte
- We vragen deelnemers het licht uit te zetten waar het niet nodig is.
- De space opent met minder licht (nieuw toegevoegde 23 W LED-lamp) dan voorheen (1,3 kW), daarna kan men bewust alsnog de TL aanzetten die verdeeld is over twee schakelaars (450 W + 920 W) indien gewenst.
Ventilatie
- Basis-luchtkwaliteit gaat nu met luchtreinigers, waardoor de afzuiging (die natuurlijk koude buitenlucht naar binnen trekt) vaker uit kan.
- De luchtreinigers gaan 30 minuten na vertrek van de laatste persoon, automatisch uit met een tussenstekker (2x 118 W)
- De afzuiging (ca. 460 W) gaat uit als de CO2-concentratie onder de 500 PPM is gekomen en er minder dan 3 mensen zijn ingecheckt.
- De actieve aanzuiging van buitenlucht (ca. 240 W) gaat uit als er minder dan 4 mensen zijn ingecheckt.
Standbyverbruik
Hier was weinig meer op te besparen, aangezien vrijwel alles al uitgeschakeld wordt als de space dicht gaat.
- Snoepautomaat gebruikte ca. 125 VA (25 W, maar met een PF van 0.2) in standby; zit nu een stekkerdoosje tussen en wordt extra geschakeld bij gesloten space.
Verwarming (gas)
- Nieuwe radiatorknoppen die op afstand worden bestuurd met zigbee:
- thermostaat lager in ruimtes waar mensen maar kort verblijven
- thermostaat aan de hand van de bezetting van de space, zodat er niet onnodig wordt verwarmd als de space niet wordt gebruikt, en maar 'n beetje als de space maar 'n beetje wordt gebruikt. Dit scheelt gemiddeld zo'n 8 uren verwarming per etmaal. Alleen bij volle bezetting gaat de thermostaat naar een normale kamertemperatuur.
- raam-open-detectie (dan gaat de betreffende radiator dicht)
- Dat de afzuiging nu niet meer 24/7 aanstaat, scheelt behalve stroom ook warmte, vooral in de ochtenden.
Zie ook verwarming
Verwarming buiten de space
- We hebben 3 van onze oude radiatorknoppen ingezet voor radiatoren elders in het gebouw, die daardoor nu weer uit kunnen. Doordat de knoppen afgebroken waren, konden die radiatoren alleen nog maar op maximaal heet.
