Project frees
Revision as of 11:45, 3 January 2022 by Supakeen (talk | contribs)
Frees
tl;dr
Voorstel voor een Freesmachine, specifiek deze: https://www.hbm-machines.com/producten/hbm-bf-30-freesmachine-grote-tafel-met-sino-3-assig-digitaal-uitleessysteem van 2699 EUR. Waarom? Kun je gave dingen mee maken. Waar? Werkplaats. Wie? supakeen, ???, jij?.
Wat is het idee?
Het zou leuk zijn om voor de space om een verticale freesmachine te kopen.
Wat kan je ermee?
De combinatie van een frees en een eventuele ooit mogelijke hypothetische draaitafel betekent dat het overgrootte deel van tooling, onderdelen, en andere metalen slijtdelen op de space kunnen worden gefabriceerd.
Hier een kleine appetizer:
  • Eigen soldeerpunten maken
  • Heatsinks voor je project
Veiligheid
  • De frees moet stevig staan
Locatie
De makkelijke plek voor de frees is in de werkplaats. De voorgestelde frees heeft geen krachtstroom nodig en maakt geen vonken. Het is belangrijk om te melden dat de frees wel vonken kan maken op hoge doorvoer en met carbon frezen maar men kan ervoor zorgen dat dit niet gebeurd.
Er zal iets in de werkplaats moeten wijken. We kunnen of de plek waar de kolomboor staat en dus de kleine tafel daar afbreken en deze locatie geschikt maken voor de frees. We kunnen eventueel de werkbank aan de deur kant (hoofdruimte) inkorten. Het is ook mogelijk dat we een volledig nieuwe werkbank maken voor de frees, kolomboor, iets en pers en deze aan de raamkant plaatsen.
Omdat de voorgestelde frees zwaar is (230kg) en we deze graag op werkhoogte willen opstellen zal er een stellage moeten worden gemaakt waarop de frees kan staan zodat deze stevig staat.
Mochten we deze stellage uit staal willen bouwen dan kan dat worden gedaan door supakeen, kiezen we voor hout dan zal er iemand anders gezocht moeten worden.
Gebruik
  • Uitwisselen van toolholders
  • Hoe een werkstuk te klemmen
  • Hoe te meten
We kunnen er van uit gaan dat mensen voorzichtig met de frees omgaan, deze afdoende documenteren, en volplakken met stickers.
Accessoires
Slijtonderdelen
