HAB Tracker Station
Project pagina voor het high altitude balloon tracking/listening station dat we voor de space aan het inrichten zijn.
Done
Acquired Hardware
- "ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM" dongle, RTL2838U, Fitipower FC0013 tuner, Supported gain values (23): -9.9 -7.3 -6.5 -6.3 -6.0 -5.8 -5.4 5.8 6.1 6.3 6.5 6.7 6.8 7.0 7.1 17.9 18.1 18.2 18.4 18.6 18.8 19.1 19.7
- VK5QI HABamp
- Raspberry Pi running Raspbian: "habraspi.space.revspace.nl"
- Test "payload" gemaakt met RFM22b die test RTTY strings uitzendt op 434.250MHz om de ontvangst setup te kunnen testen. Code hier: https://github.com/costyn/rfmtest/blob/master/rfmtest.pde
The first HABamp test
GNUradio, tuned 102,7 MHz.
- Sending test payload
- Using rtl_tcp from laptop
- SDRSharp in TCP-modus (250000 samples/second lijkt goed te gaan), frequentie 434,227,925, center 434,225,517
- dl-fldigi RTTY decoding
Todo
- Site survey dak
- Antenne keuze
- maken of kopen?
- wat voor soort?
- Enclosure spec-en en aanschaffen
- Routing van bekabeling van/naar dakstation naar kelder
- Bliksembeveiliging?? ==> Is er al wat aanwezig (site survey!)
