Mumble
Versie door F0x (overleg | bijdragen) op 15 apr 2020 om 14:52
Project Mumble
Contact User:f0x
Last Update 2020-04-15
We hebben een Mumble server ingericht op revspace.nl, default port
Om te babbelen
Er zijn nu eigenlijk altijd wel mensen online, dus gebruik de server vooral voor praten, projecten, gamen met je mede-deelnemers
Je kan ook https://github.com/revspace/mumble-ping-esp32/ op je m5stack draaien om altijd te zien hoeveel mensen er online zijn.
Handig: Self > Register, dan krijg je ook de permissie om tijdelijke kanalen aan te maken.
Voor een metameeting
  • Installeer Mumble vooraf.
  • Let op: Mumble werkt erg goed als je het eenmaal geconfigureerd
    hebt, MAAR DAT IS EVEN WERK. Reken op 5 tot 15 minuten, maar als
    je nog met bluetooth onder Linux moet stoeien is een uur niet onrealistisch.
  • Configureer Mumble (of de Android-client Plumble) om "Push To Talk"
    te gebruiken, zodat we niet allemaal elkaars achtergrondgeluidjes door elkaar heen krijgen.
  • Tip: zet "Text to speech" uit. Het komt overal doorheen en is extreem
    irritant omdat het ook URL's en zo probeert uit te spreken.
  • Gebruik het liefst een dichte hoofdtelefoon of oortjes, zodat je
    microfoon het geluid van anderen niet oppikt. Dat geeft namelijk
    hinderlijke echo's.
  • Als je vragen wilt stellen, kan dat ook via de chat in Mumble.
  • Elke avond zijn er wel mensen op onze mumbleserver die je kunnen
    helpen met testen, dus wacht niet tot dinsdag als je eerder ook
    tijd kunt maken om Mumble af te richten.
Echo cancellation
  • De makkelijkste oplossing: gebruik een dichte hoofdtelefoon of oortjes
  • Via pulseaudio (een geluidssysteem dat in de meeste Linuxsystemen wordt gebruikt):
    • pactl load-module module-echo-cancel (gaat weg als je reboot)
    • Het werkt alleen als de microfoon en speakers op dezelfde geluidskaart zitten!
    • Kies in Mumble de nieuw gemaakte en bij elkaar horende echo cancellation input en output
    • Zet Mumble's eigen, totaal niet werkende, echo cancellation uit
    • Yay, nu kun je handsfree typen zonder koptelefoon en veroorzaak je toch geen hinderlijke echo's!
