M5stack Atom Matrix
| Project M5stack Atom Matrix | |
| Klein ESP32 dingetje waar we er veel van hebben | |
| Contact | Sebastius, F0x, Juerd, Foobar, Maxell, WinSCaP |
| Last Update | 2020-04-14 |
Belangrijk volgens m5stack
"NOTE: We have set the brightness of RGB LED limited to 20. Pls DO NOT set it higher to avoid damaging the LED and acrylic screen." —M5
Oftewel:
void setup() {
FastLED.setBrightness(20);
Handige tips
- WS2812B zit op pin 27 (25 stuks, led 0 linksboven als de USB connector naar je toe ligt, van links naar rechts), met de kleurvolgorde GRB (datasheet)
- Als je de Arduino IDE gebruikt, kies dan als board "ESP32 Pico Kit" met 115200 als upload speed.
Foto's
Datasheets, linkjes etc
- https://m5stack.com/collections/m5-core/products/atom-matrix-esp32-development-kit
- https://docs.m5stack.com/#/en/core/atom_matrix
- https://github.com/m5stack/M5Atom
- Media:M5stack Atom Matrix - User Manual.pdf (PDF, 9p, 662 kB)
Jouw projecten hier?
kleurtje op basis van versnellingsmeter
Zie: https://github.com/bertrik/atommatrix
Wat doet het:
- voorbeeld van een demo-project met platformio
- toont kleurtjes op LEDs op basis van versnellingsmeter
Compile en upload:
cd accelled pio run -t upload && pio device monitor
waterpas
Compile en upload:
cd level pio run -t upload && pio device monitor
Mumble-indicator
- https://github.com/Juerd/mumble-ping-esp32/commit/8951d2046e2a1a59b8d60c86b083ad5d65db85dd
- Fork && improve!
- Momenteel de nieuwste: https://github.com/revspace/mumble-ping-esp32
Push to Talk (of een willekeurig keyboard knopje) via BLE
Seconds counter with 10s and 100s seconds interval in different colors
MQTT naar infrarood bridge
Overkill IR led hack. De Atom heeft standaard al een infraroodledje, maar een externe is wat makkelijker om te buigen en te richten.
Seconds counter for washing hands using updated number srites based of this font .
Another hand washing counter
Dobbelsteentje
Druk op de faceplate voor het volgende getal. Het scherm doorloopt 3 verschillende kleuren, zodat je ook als je 2x op rij hetzelfde gooit ziet dat het toch echt het volgende getal is.
Nog een dobbelsteentje
Matrixflut
Stuur 5×5×3 = 75 bytes aan rauwe binaire RGB data naar test.mosquitto.org op het MQTT-topic "matrixflut" om het plaatje op de matrix te tonen.
Desktop matrixflut viewer
Om zonder M5 te zien wat matrixflut doet: https://gist.github.com/Kartoffel/7c31d3daace1c01abf03aa0bcdcf716c
Gebruikt paho-mqtt en sty, installatie met sudo -H python3 -m pip install paho-mqtt sty
