Strijkijzer
Model
Hema (Stoom) Strijkijzer
2400 Watt, 230V
Ca 10.4 Ohm, 1.5 MOhm in uitstand
Het Stoom-strijkijzer staat in de keuken, samen met de strijkplank.
Strijkplank is los inzetbaar als zeer lichte tafel
Gebruik
Functionaliteit
- Wordt zeer snel warm
- Stoom-stoot functie linkerknop
- Nattigheid-spuitfunctie rechterknop (komt uit voorkant, ook geschikt voor wegjagen katten)
Temperatuur instelbaar:
* 'Uit' (off) * 'Synthetish' (laag) * 'Wol, Zijde' (middel) * 'Katoen' (hoog)
Draaischijf met pijltje aan snoerkant (loopt wat zwaar)
- Rechtsom (klok mee) = aan
- Linksom (tegen klok in) = uit
- Stoomstoot: linker knop bovenop
(genoeg water in tank, achter klep met dun straaltje water bijvullen)
Deelnemergebruik
- Geen kosten
- Niet aan laten staan
- Beperkt inzetbaar als dummyload (10.4 ohm / 1.5 MOhm)
Hacking
i.v.m. garantie alleen non-invasive hacks!
Handleiding
- Geen schuurmiddelen gebruiken op de strijkzool
Onderhoud
- Zelfreinigingsfunctie: minstends eenmaal per maand gebruiken
- Bij hard water eenmaal per twee weken
- Stoomschuifschakelaar bij duim bovenop strijkijzer helemaal naar rechts zetten
- Vul watertank tot maximum niveau
- Maximale temperatuur
- Stop stekker in stopcontact en wacht tot bouw warm is en lampje weer uitgaat
- Houd de strijkbout boven de gootsteen en spuit de stoom met de duim op de 'Self clean' knop totdat de tank leeg is
