Borduurmachine
Versie door Molenaar (overleg | bijdragen) op 24 dec 2019 om 22:07 (Mouw borduren)
Project Borduurmachine Brother Innov-ís M240ED
We hebben een borduurmachine!
Contact Boekenwuurm
Last Update 2019-12-24
We hebben dankzij Boekenwuurm en een flinke groep donateurs een Brother Innov-ís M240ED aangeschaft.
software
Ink/Stitch
https://inkstitch.org/
Tutorials
Video Tutorials
Leeschvoer
Gebruik
Ga niet zomaar aan instellingen tweaken (zeker niet aan de onderdraad stelschroefjes!), ook al denk je dat het wel nodig is. Overleg met Boekenwuurm.
Deze machine is alleen te gebruiken als je instructie hebt gehad, of al ruime ervaring met naai/borduurmachines hebt!
Machine klaarzetten
Er zijn drie SAMLAs gelabeld 'Borduurmachine'.
  1. De Borduurmachine zelf
  2. De accessoires (stofschaar, borduurraam, borduurgaren, onderdraad, naalden, vlies, handleidingen)
  3. De XY tafel (deze is kwetsbaar!)
Pak alledrie de SAMLAs en pak ze uit. De XY tafel klikt in de borduurmachine.
POST
Voorzie de machine van stroom en zet hem aan. Vergrendel daarna de machine via de ... knop
Borduren voorbereiden
Onderdraadspoeltje opwinden
Er zijn momenteel twee kleuren onderdraad aanwezig, wit en zwart. Op de klosjes staat 'bobbin' gedrukt. Ander draad gebruiken werkt NIET.
Onderdraad inspannen
Volg de pijltjes. Bij nummer 3 moet je een klikje horen of voelen, anders komt de onderdraad boven.
Bovendraad inspannen
Stof inspannen
Patroon laden
Als je de USB stick in het apparaat steekt, geef de borduurmachine even de gelegenheid om te beseffen wat er net gebeurd is.
Patroon instellen
Borduren
Tijdens het borduren kun je op elk moment de machine stil zetten. Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld verbindingen ("jump stiches") weg te knippen.
Op de rand van een mouw borduren
Dit is erg lastig, omdat het borduurraam in de mouw geschoven moet worden. Het kan handig zijn om eerst de stabilizer in de mouw te schuiven en die samen met de stof in te klemmen in het borduurraam. De onderkant van de mouw zit aan de onderkant van het borduurraam, en zit dus flink in de weg. Bij een T-shirt kan het dan handig zijn om een stuk hout in het kledingstuk te steken om het op spanning te zetten en te zorgen dat het niet in de weg zit.
Troubleshooting
Opruimen
Donaties
Naam/Nick Bedrag Betaald?
Boekenwuurm 100 ja, Bunq
Sebastius 50 ja, Bunq
Lukkie en Blaat 75 ja, Bunq
Jelly 25 ja, Bunq
Bertrik 10 ja, Bunq
PinoAffe 20 ja, Bunq
Peetz0r 50 ja, Bunq
F0x 10 ja, Bunq
Crashjuh 12,34 ja, Bunq
Deurknop 30 ja, Bunq
Audionerd 25 ja, Bunq
Synq 20 ja, revbank
Gori 20 ja, bunq
Eightdot 25 ?
Molenaar 15 ja, revbank
Pepman 10 ja, revbank
Huidige donaties: 497,34
