Ultrasoonreiniger
Er is een Ultrasoonreiniger! Het apparaat is operationeel
Model
- HBM GL Serie 5.7 ltr, 200 Watt
- Reinigingsvloeistof Tickopur R33
Ultrasoonreiniger
Er is een power knop rechtsonder (aan/uit) met daarboven de knop om het apparaat echt te laten werken (start/stop). Links daarvan 4 instelmogelijkheden die met de "mode"knop worden bediend.
- De 4 instelmogelijkheden.
- Time (zelf te kiezen afhankelijk van hoe vuil het werkstuk is)
- Temp (gebruik 55 graden Celsius)
- Power (maximaal=5)
- Frequentie (Hi(gh))
Veiligheidsaanwijzingen
- Je hebt geen haast
- Gebruik het apparaat in de werkplaats
- Steek NOOIT (ook niet heel kort) je handen of andere lichaamsdelen in de ultrasoonreiniger tijdens het ultrasoonreinigen.
- Draag plastic handschoenen als je regelmatig iets in/uit de reiniger haalt. De vloeistof is licht agressief
Gebruik
- Het is wenselijk het onderdeel eerst goed (bijv. met soda) te reinigen alvorens de ultrasoonreiniger te gebruiken. De vloeistof wordt immers hergebruikt.
- Of zelfs te stralen met soda. Dan krijg je ingebrand vet waarschijnlijk ook weg.
- Giet vanuit de jerrycan de reinigingsvloeistof in de reiniger. Dit is gebruikt (en dus niet helder) maar nog goed bruikbaar.
- Voor tenminste 2/3 vullen !
- Zet het apparaat daarna pas <aan> maar nog niet op <start> drukken !!
- De gebruikte vloeistof is vies. Maak het werkblad schoon met water als er vloeistof op is gekomen.
- Stel via <mode> de instellingen vast.
- Leg het werkstuk in de mandje in de vloeistof en sluit het deksel
- Druk nu op <start>
- Gedurende de tijd dat het apparaat loopt niets in de vloeistof steken.
Na gebruik (ca. 15 minuten werk)
- Giet de reinigingsvloeistof (met een vergiet) terug in de jerrycan.
- Maak de ultrasoonreiniger schoon met water.
- Laat water door het kraantje lopen.
- Maak de ultrasoonreiniger droog (even op z'n kop houden).
Afstellen
Filmpje over gebruik ultrasoonreiniger
=Opmerkingen Het apparaat verwijdert geen roest. En ook geen ingebrand vet.
Gebruikshandleiding
[[1]]
