Lasercutter3
RevSpace heeft een nieuwe lasercutter!
Specificaties
- Merk: FabCreator
- Model: FabKit MK5
- Productie: MK5 Batch 2
- Geleverd: vrijdag 22 december 2017
- Laservermogen: 40 W
- Aanpassingen:
- kill_button_enable false omdat interlock-bordje onterecht (maar heel kort) triggert; de laser gaat nog wel uit.
- Externe computer ipv Pipo. De pipo is te traag en te onhandig.
- Rode draad van USB tussen externe computer en smoothieboard onderbroken zodat de smoothie uitgaat bij gebruik van noodstop.
- Gewenste aanpassingen:
- Herontwerp interlock-bord
- Noodstop dubbelpolig ipv enkelpolig laten schakelen (3SB3400-0E besteld door Sebastius)
- Noodstop killbutton-functie laten triggeren en dan rode draad in USB-kabel herstellen (3SB3400-0B besteld door Sebastius)
Veiligheidswaarschuwingen
Veiligheidsinstructies
- Je hebt OPNIEUW persoonlijke lasercutter-training gehad bij revspace (Lasercutter3 is erg anders, en duur!)
- Zie ook: http://hackaday.com/2016/05/31/how-to-fail-at-laser-cutting/
Bevoegde Operators
Naam | Geïnstrueerd door | Ervaring met software |
Juerd | Fabcreator | LaserWeb en LightBurn |
Sebastius | Fabcreator | LaserWeb en LightBurn |
Petroleus | Juerd | LaserWeb |
Crashjuh | Juerd | LaserWeb |
molenaar | Crashjuh | LaserWeb |
luteijn | Crashjuh | LaserWeb |
pepman | Crashjuh | LaserWeb |
benadski | Crashjuh | LaserWeb |
Pwuts | benadski | LaserWeb |
Roosted | Juerd | LaserWeb |
Trashman | Crashjuh | LaserWeb |
Thomas | Crashjuh | LaserWeb |
pinoaffe | Juerd | LaserWeb |
f0x | Juerd | LaserWeb en LightBurn |
Peetz0r | Juerd | LaserWeb |
Peterbjornx | Crashjuh | LaserWeb |
flok | Crashjuh | LaserWeb |
Foobar | Crashjuh | LaserWeb |
Boekenwuurm | Sebastius | LaserWeb |
Knorrie | Sebastius | LaserWeb |
joepie91 | Juerd | LaserWeb |
WinSCaP | Sebastius | LaserWeb |
Frido | Juerd | LaserWeb |
SelfishPopcorn | Juerd | LaserWeb |
Duco | Crashjuh | LaserWeb |
cmpxchg | Juerd | LaserWeb |
ZentronStar | Crashjuh | LaserWeb |
Gebruik
Voor
- Ruim op wat je voorganger achter heeft gelaten
- Controleer:
- Locatie CO2-brandblusser
- Werking afzuiging: voel of er lucht afgezogen wordt
- Werking compressor: voel of er lucht ingeblazen wordt bij de snijkop
- Werking chiller: temperatuur moet dalen naar rond de 16 a 17 graden, ALARM-lampje moet uit zijn
- Of de spiegels schoon zijn. Zo niet: melding maken, lasercutter niet gebruiken. Niet zelf schoonmaken!
- Of de bodem van de machine niet helemaal vol ligt met brandbaar materiaal. Een beetje is geen probleem.
- Schakel in:
- Noodstop: draaien
- Schakelaar op contactdoos (chiller zal piepen)
- Laptop
- Schakel uit:
- Laser: sleutel draaien, indicatorlampje wordt rood.
Tijdens
LaserWeb
- Sluit LightBurn en start LaserWeb. Ze moeten niet tegelijk draaien.
- In het tabblad "Comms":
- klik "connect".
- In het tabblad "Control":
- Jog Z ↑ ↓ laag genoeg om je materiaal te kunnen plaatsen; leg daarna je materiaal op het bed.
- Jog X ← → en Y ↑ ↓ naar boven je materiaal (bij krom materiaal zoals hout: op het hoogste punt!)
- Home Z
- Home all (deze doet Z niet)
- Set zero
- Beide refresh-knopjes bij F en S, die beide op 100% moeten staan
- In het tabblad "Files":
- Open je bestand(en)
- Sleep de tekening naar de juiste plek op het bed
- Voeg bewerkingen toe (drag/drop of "add single")
- Stel per bewerking de juiste parameters in
- Laser cut: snijden of lijngraveren (graveren is gewoon snijden met te weinig vermogen om door het materiaal heen te komen)
- Laser fill path: lasergraveren met een efficient vulpatroon: behoorlijk snel, maar verhit het materiaal lokaal heel erg
- Laser raster: lasergraveren, werkt alleen op bitmapplaatjes, voor power geef je ondergrens en bovengrens aan in plaats van 1 waarde
- Laser raster merge: lasergraveren, maar werkt op vectoren. Hou er rekening mee dat het vermogen gevarieerd wordt aan de hand van de kleur van het object.
- "Start height (mm)" en "pass depth (mm)" altijd alleen op negatieve getallen instellen, dus voor 20 mm afstand vul je –20 in. Voor scherpe lijnen moet je deze beide waarden op 0 laten staan.
- In de meest gevallen zul je alleen "Laser power (%)" en "Cut rate (mm/s)" instellen.
- "Generate G-code"
- Run
- Blijf bij het apparaat!
- Kijk regelmatig naar de voortgang
- Grijp snel in als het fout gaat
LightBurn
- In het tabblad "Console":
- Klik "fix shit". (Dit is alleen nodig als LaserWeb tussendoor is gebruikt, maar het kan geen kwaad om het altijd te doen na het homen.)
- Importeer bestanden in je werkblad of teken rechtstreeks vectoren in het werkblad.
- In het tabblad "Move":
- Zet de snelheid op 100.
- Beweeg Z ↑ ↓ laag genoeg om je materiaal te kunnen plaatsen; leg daarna je materiaal op het bed.
- Kies de positiemarker en plaats de kop boven je materiaal door in het werkblad te klikken. Dat is makkelijker dan X en Y bewegen met de pijltjes.
- Klik "Focus Z" (bij krom materiaal zoals hout: op het hoogste punt!).
- In het tabblad "Cut":
- Kies voor de lagen (lagen worden weergegeven als verschillende kleuren) de juiste parameters
- Cut: snijden of lijngraveren (graveren is gewoon snijden met te weinig vermogen om door het materiaal heen te komen)
- Scan: lasergraveren. voor power geef je ondergrens en bovengrens aan in plaats van 1 waarde
- Overscan geeft brandplekken buiten het plaatje, maar als je het uitzet krijg je donkere zijkanten in het plaatje. Wordt misschien in een toekomstige versie opgelost.
- Flood fill geeft een effect zoals "Laser fill path" in LaserWeb
- Scan and cut: doet eerst het een, dan het ander.
- Z-afstanden zijn in LightBurn positieve getallen. Voor scherpe lijnen gebruik je 0.
Air assist kan worden uitgeschakeld (voor sommige uitzonderlijke bewerkingen is dat nodig) en de laatstgekozen instelling per laagkleur blijft bewaard. Dat maakt het geheel veel brandgevaarlijker. Controleer altijd voor elke kleur/laag of air assist ingeschakeld is!
- In het tabblad "Laser":
- Klik op Frame om met de laser uitgeschakeld te zien waar je job zal komen.
- Klik op het play-icoon. Er is geen aparte tussenstap voor het genereren van gcode.
Na
- Neem alle restanten van het bed
- Sluit de software van de laptop netjes af (start, afsluiten)
- Zet de stroomslof uit zodra de tablet is afgesloten
- Reken af via revbank met
give lasercutter 10
(of een ander bedrag: € 2,50 per kwartier dat je de machine bezet hield, afgerond naar boven). - Zijn er voorraden bijna op? Waren er andere problemen? Mail board of los dit zelf op.
- Vul tot slot de wiki aan met jouw ervaringen qua materialen en settings
Materialen en ervaringen
Materiaal | Snijden | Graveren | Opmerkingen |
Stof | ja | dik stof (denim) | kleine stukjes vliegen weg |
Vilt | ja | nee | brandgevaarlijk, kleine stukjes vliegen weg |
Papier | ja | karton | brandgevaarlijk, kleine stukjes vliegen weg |
MDF | max. 6 mm | ja | stinkt, vormvast |
Triplex (populier) | max. 12 mm | ja | 12 mm is nog niet daadwerkelijk goed gelukt, 8 wel. |
Triplex (berken) | max. 8 mm | ja | |
Balsa | ja | nee | kleine stukjes vliegen weg |
Leer | ja | ja | stinkt echt vreselijk, hier maak je geen vrienden mee |
Acrylglas aka acrylaat aka plexiglas aka PMMA | max. 8 mm | ja | gegoten (cast) materiaal is veel mooier dan geextrudeerd |
Glas | nee | ja | zandstraal-effect |
Spiegel | nee | ja | voorkant: net als glas achterkant: spiegellaag weg + zandstraaleffect. Goede ervaring op ikea-spiegeltje met raster .1 diameter, 0-30% vol zwart, 45 mm/s, -2 mm start height, 5 mm overscan, burn white uit. |
Keramiek | nee | ja | |
Graniet | nee | ja | |
Gecoat/geanodiseerd metaal | nee | ja | je snijdt de coating weg, het metaal wordt zichtbaar |
Macbooks | nee | ja | werkt geweldig, pas op voor het plexiglazen appeltje! |
Thinkpads | nee | ja | Alleen met de typen waarbij er een magnesium plaat onder de coating zit! |
Ongecoat metaal | nee | zelden |
