Probing the PC-98
| Project Probing the PC-98 | |
| PC-98 hardware en software analyse for fun en profit | |
| Contact | User:Shiz |
| Last Update | 2018-05-24 |
De NEC PC-98 series: het Japanse equivalent aan de IBM PC in de jaren '80 en '90. Wat houdt dit precies in?
- Eigen BIOS-layout;
- Eigen interrupts;
- Eigen keyboardconnector/protocol;
- Semi-eigen muisconnector/protocol (Microsoft Bus Mouse-compatible);
- Eigen outputsignaal (custom connector, 24kHz H-sync);
- Eigen expansion bus (C-bus/Cバス, 100-pin);
- Eigen aangepaste versie van MS-DOS om met dit allemaal te copen;
Bijna niets hieraan is IBM-compatible, behalve misschien het feit dat er x86-compatible CPUs in zitten. Dus wat doet een hacker, of connaisseur van jaren '80/'90 Japanse PC-games, of beide hiermee? Analyseren natuurlijk!
User:Shiz heeft er twee uit Japan gehaald, waarvan eentje niet meer boot en op de space staat! De specs zijn als volgt:
- Modelnummer: PC-9801VX41
- CPU: NEC V30 (8086-compatible) @ 10MHz + AMD Am286 @ 8 MHz
- RAM: 640 kiB + 360 kiB
- GPU: 2x NEC µPD7220 (1 text, 1 graphics) + NEC EGC
- Expansion bus: 4x C-bus (onbezet)
- Keyboard: NEC CMP-6D1Y7
- Muis: N/A (kan meegenomen worden door User:Shiz indien nodig)
- HDD: 40MB ST506-compatible
- FDD: 2x NEC FD1155C 5.25"
- PSU: 100V 50/60Hz, 130W (max 160W)
Er staat ook een krachterige thuis die meegenomen kan worden indien nodig:
- Modelnummer: PC-9821Ap/U9W
- CPU: Intel DX4 (100MHz)
- RAM: 640 kiB + ~9 MiB
- GPU: 2x NEC µPD7220 (1 text, 1 graphics) + NEC EGC + NEC PEGC + PC-9821A-E01 bord (S3 86C928, 1MB VRAM)
- Expansion bus:
- 3x C-bus (Macnica EXOS298TP 10BASE5 + 10BASET NIC, interCOM PC6752N 10BASE2 coax NIC, IO-DATA SC-98 SCSI-kaart) - 1x Local bus (PC-9821A-E01 GPU)
- Keyboard: N/A
- Muis: NEC bus mouse
- HDD: 80GB IDE (software-gelimiteerd tot 544MB, BIOS-limiet)
- FDD: 1x NEC FD1138T 3.5"
- PSU: 100V 50/60Hz, 80W (max 200W)
Het officiële besturingssysteem van deze PC's is een aangepaste versie van MS-DOS (ook wel NEC-DOS genoemd). Er bestaat ook een port van FreeDOS.
Updates
2018/05/24: PC-9801VX binnengebracht, één van de oorzaken is een short ergens op het mobo (150ohm through-resistance), lekkende NiCd batterij verwijderd (3.6V 50mAh), moederbord schoongemaakt en nieuwe besteld.
