Probing the PC-98
Versie door Shiz (overleg | bijdragen) op 24 mei 2018 om 23:13 (Fix contact link)
Project Probing the PC-98
PC-98 hardware en software analyse for fun en profit
Contact User:Shiz
Last Update 2018-05-24
De NEC PC-98 series: het Japanse equivalent aan de IBM PC in de jaren '80 en '90. Wat houdt dit precies in?
  • Eigen BIOS-layout;
  • Eigen interrupts;
  • Eigen keyboardconnector/protocol;
  • Semi-eigen muisconnector/protocol (Microsoft Bus Mouse-compatible);
  • Eigen outputsignaal (custom connector, 24kHz H-sync);
  • Eigen expansion bus (C-bus/Cバス, 100-pin);
  • Eigen aangepaste versie van MS-DOS om met dit allemaal te copen;
Bijna niets hieraan is IBM-compatible, behalve misschien het feit dat er x86-compatible CPUs in zitten. Dus wat doet een hacker, of connaisseur van jaren '80/'90 Japanse PC-games, of beide hiermee? Analyseren natuurlijk!
User:Shiz heeft er twee uit Japan gehaald, waarvan eentje niet meer boot en op de space staat! De specs zijn als volgt:
  • Modelnummer: PC-9801VX41
  • CPU: NEC V30 (8086-compatible) @ 10MHz + AMD Am286 @ 8 MHz
  • RAM: 640 kiB + 360 kiB
  • GPU: 2x NEC µPD7220 (1 text, 1 graphics) + NEC EGC
  • Expansion bus: 4x C-bus (onbezet)
  • Keyboard: NEC CMP-6D1Y7
  • Muis: N/A (kan meegenomen worden door User:Shiz indien nodig)
  • HDD: 40MB ST506-compatible
  • FDD: 2x NEC FD1155C 5.25"
  • PSU: 100V 50/60Hz, max 120W?
Het officiële besturingssysteem van deze PC's is een aangepaste versie van MS-DOS (ook wel NEC-DOS genoemd). Er bestaat ook een port van FreeDOS.
Updates
2018/05/24: PC-9801VX binnengebracht, één van de oorzaken is een short ergens op het mobo (150ohm through-resistance), lekkende NiCd batterij verwijderd (3.6V 50mAh), moederbord schoongemaakt en nieuwe besteld.
