Probing the PC-98
| Project Probing the PC-98 | |
| PC-98 hardware en software analyse for fun en profit | |
| Contact | Shiz |
| Last Update | 2018-05-24 |
De NEC PC-98 series: het Japanse equivalent aan de IBM PC in de jaren '80 en '90. Wat houdt dit precies in?
- Eigen BIOS-layout;
- Eigen interrupts;
- Eigen keyboardconnector/protocol;
- Semi-eigen muisconnector/protocol (Microsoft Bus Mouse-compatible);
- Eigen outputsignaal (custom connector, 24kHz H-sync);
- Eigen expansion bus (C-bus/Cバス, 100-pin);
- Eigen aangepaste versie van MS-DOS om met dit allemaal te copen;
Bijna niets hieraan is IBM-compatible, behalve misschien het feit dat er x86-compatible CPUs in zitten. User:Shiz heeft er twee uit Japan gehaald, waarvan eentje niet meer boot en op de space staat! De specs zijn als volgt:
- Modelnummer: PC-9801VX41
- CPU: NEC V30 (8086-compatible) @ 10MHz + AMD Am286 @ 8 MHz
- RAM: 640 kiB + 360 kiB
- GPU: 2x NEC µPD7220 (1 text, 1 graphics) + NEC EGC
- Expansion bus: 4x C-bus (onbezet)
- Keyboard: NEC CMP-6D1Y7
- Muis: N/A (kan meegenomen worden door User:Shiz indien nodig)
- HDD: 40MB ST506
- PSU: 100V 50/60Hz, max 120W?
Dus wat doet een hacker, of connaisseur van jaren '80/'90 Japanse PC-games, of beide hiermee? Analyseren natuurlijk!
