Keramiekoven
Project Keramiek oven | |
Status | Completed |
Contact | User:Gert Kremer, User:Gori |
Last Update | 2018-05-19 |
Technische specificaties
- Binnenmaat: 39x39x46cm
- Maximaal temperatuur: 1200 Celsius
- Maximaal vermogen: ~10.5 kW
- Gewicht: niet gemeten, tegen 100 kg
- Buitenmaten:
- Model: Vingerling Gouda, Type V 240 automatic
- User manual:
- 10:19 <@Pwuts> gori: Keramikos heeft een PDF handleiding van de V240 gestuurd!!1!!11 \o\ /o/ \o/
- Vingerling oven V240: File:Vingerling V240.pdf
- Vingerling oven V240 - LN: File:Vingerling V240 LN.pdf - dit model is uitgerust met een digitale regeleenheid en heeft een vermogen van 3,2kW i.v.m. enkelfasige aansluiting
- Model V 230: File:Vingerling V230 oven.pdf - Voor zover ik het kan overzien, dit is de kleinere, 1 fase broertje van V240. Allerlei zaken met hittestaafjes e.d. zijn niet van toepassing.
- Controle unit V256: File:Vingerling V256 Aansturing.pdf
Regels gebruik
- Oven mag niet binnen in de space gebruikt worden.
- In de sparkshack aansluiten op het 3-fasen stopcontact, dat gemeterd is. Noteer begin en eindstand.
- Je moet de gebruikte kWh afrekenen. Op dit moment geldt 0.21 Euro / kWh. De totale bedrag via revbank "give keramiekoven <bedrag>"
- Als de oven helemaal afgekoeld is, terugbrengen naar de werkplaats, links onder in de stellage. Zorg dat de oven helemaal naar achteren zit, en niet over de gele lijn uitsteekt.
Oven gebruiken
- Mail AUB naar de participantsonly@revspace.nl als je heel lang gaat stoken, gezien dat de sparkschack niet echt te gebruiken is in de tussentijd.
- Oven langzaam uit zijn opslagplaats in de werkplaats rijden, let op dat je niet aan de stellingkast blijft hangen, er zitten uitstekende schroefjes aan de zijkanten
- Rijd de oven naar de sparkshack, dit gaat makkelijker met twee personen.
- Installeer de aansturing door eerst de stekker aan de achterkant te bevestigen, en vervolgens het thermokoppel in te steken. Je hebt keuze uit voor, achter en zijkant.
- Zet de aansturingsunit NIET op de bovenkant, want daar wordt het heet.
- Zorg dat je object niet direct op de bodem van de oven staat, en niet het verwarmingselement aanraakt/kortsluit
- Stekker in het stopcontact, noteer de meterstand, zet de grote schakelaar aan.
- Stel de gewenste temperatuur, stookcurve en timer in, leg de keramische platen over de bovenopening, en veel plezier
- Noteer hieronder je ervaringen over wat, hoe veel, hoe lang en op welke stookcurves je uitkomt, zodat we ervaring opbouwen.
ToDos
- Oven steunen en aantal platen regelen, zodat we meerdere dingen tegelijkertijd kunnen stoken.
- Een plug gieten van gips/chamotte cement, zodat het afgesloten en geopend kan worden.
- Stuk keramiekwol regelen, en bevestigen aan de onderkant, om die nog beter te isoleren.
- Aansturing digitaal maken, zodat we willekeurige stook curves er in kunnen zetten
- Staal van de bovenkant repareren of vervangen, buitenkant schuren en in hoog-temperatuur verf zetten, liefst knal rood ;)
Ervaringen
Er zijn meerdere soort dingen die we met de oven kunnen doen
Keramiek bakken
Glas fusen
- Een fritz-cola flesje, rechtop in ikea rvs schaaltje. Full speed opwarmen naar 850C, daarna oven van zelf laten afkoelen, met tussendoor, rond 400C iets er uithalen, daarnaa weer dicht. Fles gign scheef tegen de oven leunen, rechtgetrokken. Glas was te heet is vastgeplakt aan de RVS. Afkoelen ging ongeveer 4x te snel, waardoor de glas barstte. Resultaat hieronder.
https://revspace.nl/kiekjes/view/20180518/P1000915.JPG
Metalen smelten
Glas / metaal annealen
