Vloer
Revision as of 08:39, 12 April 2018 by Bas (talk | contribs) (Voorafgaand)
Project Vloer
Een nieuwe vloer!
Contact Sebastius, Juerd, Maxell, F0x, WinSCaP
Last Update 2018-04-12
Event Vloer leggen
Name Vloer leggen
When 13 Apr 2018 16:00
Information
* Open from: 16:00
Het plan
We gaan in de hoofdruimte en in de keuken de vloer upgraden.
De nieuwe vloer is kliksysteem van PVC-planken. Het komt bovenop de bestaande vloer (linoleum). Rondom moet ruimte vrijgehouden worden (volgens de fabrikant 10 mm) voor uitzetting. Dat werken we af met comprimeerbaar schuim en siliconenkit, of met plinten, zodat er geen vuil in komt. De ambitie is om de vloer netjes af te snijden op precies de juiste plek, dat maakt het kitten veel makkelijk. Omdat het PVC-laminaat wordt gesneden met een hobbymes, in plaats van gezaagd, is het makkelijk om het heel strak te doen.
Om de vloer te kunnen leggen, moeten meubels worden verwijderd. De grote stellingkasten zijn in delen te demonteren, zodat de rest kan blijven staan. Zodra een stukje vloer gelegd is en de randen afgewerkt, kan de kast daar alweer worden opgebouwd. Op die manier hoeven we nooit de ruimte helemaal leeg te halen.
In de hoofdruimte werken we vanaf de kant met het beamerscherm. In de keuken beginnen we aan de kant van het aanrecht.
Bij deuren komen aluminium profielen. Het bestaande aluminiumprofiel bij de lounge moet eraf; misschien is die opnieuw te gebruiken, misschien ook niet.
We hebben momenteel geen vilt of rubber onder meubels, maar om de nieuwe vloer te beschermen doen we dat er wel onder voordat het teruggezet wordt. Met de lasersnijder kunnen we viltplakken op maat snijden voor onder de doppen van de stellingkast.
Levering
De vloer wordt geleverd, waarschijnlijk op 2 pallets, op woensdag. Die dag is gekozen zodat de drukke dinsdag normaal kan doorgaan. Het moet overgestapeld worden en dan 48 uur acclimatiseren voordat het gelegd kan worden.
Keuken
Compleet verpeste ondervloer
Onder het keukenblad is het linoleum op interessante wijze verpest. Na het verwijderen van het aanrecht moeten we bedenken hoe we dat glad genoeg krijgen. Er wordt niet gelopen dus het hoeft niet geweldig, maar de huidige onderlaag heeft heftige kraters en opstaande randjes. Wellicht schuren en "egaliseren" met plaatjes plexiglas?
We hebben geen idee wat we onder de matemuur aantreffen. Waarschijnlijk moeten er wat hoge punten worden afgestoken of geschuurd.
De rest van de vloer is her en der al geegaliseerd.
Randen
8 mm vrijhouden.
Plinten niet verwijderen. Rondom schuim + kit. Zichtwerk en onder keukenblad alleen door ervaren kitters. Achter stellingkast en matemuur is er gelegenheid om het te leren.
Hoofdruimte
Bekabeling
Voor stroom onder de tafels in het midden is een sleuf gefreesd met daarin PVC-buizen en installatiedraden. De stroom komt vanuit een nieuw aangelegde lasdoos onder het beamerscherm, die is aangesloten via een nieuw aangesloten lasdoos boven het systeemplafond en een kabel door de kabelgoot. Hiervoor is een nieuwe groep in gebruik genomen: groep 3.
De sleuf is gevuld met egaline en een toplaag van polymeerkit (omdat het water van het egalinemengsel in het linoleum trekt, waardoor de randen bol gaan staan, kon het niet tot bovenaan met egaline).
De stopcontacten: https://www.philips.nl/c-p/171084746/mygarden-stroomvoorziening
We hebben besloten geen UTP naar de tafels te brengen. Dat zou buitensporig veel werk zijn om een klein ongemak te voorkomen. We hebben rondom in de ruimte 4 tafels met UTP waar je je project kunt neerzetten als je een bekabelde netwerkaansluiting nodig hebt.
Is al voorbereid. Het linoleum is gevuld met egaline en kit. Hoge plekken zijn afgestoken of geschuurd. Plaatsen waar puntbelasting van bureaustoelwieltjes zal voorkomen, of waar gelopen wordt, zijn met extra aandacht behandeld.
Randen
8 mm vrijhouden.
Zwarte plint aan kant van gereedschapsbord blijft, aansluiting middels schuim + kit. Geschikt voor beginners.
Witte plinten verwijderen (lijm doorsnijden met plamuurmes; eerst papier van gipsplaat insnijden langs bovenkant van de plint om doorscheuren te voorkomen!), zwarte plint buitenkant lounge verwijderen (eventueel met grof geweld) en vervangen door nieuwe witte plint. Waar we de plint verwijderen en terugplaatsen, komt de nieuwe vloer enkele mm onder de plint.
Planning
Er is werk voor ongeveer 10 à 15 mensen, waarvan er 3 bezig zijn met de vloer leggen en de rest met alles eromheen.
Voorafgaand
  • Mensen werven
  • Laminaat bestellen en in ontvangst nemen
  • Gereedschappen verzamelen
  • Boodschappen bestellen voor VrijwilligersVoer Sebastius neemt vrijdagmiddag de boodschappen in ontvangst
Vrijdag 13 april
Aanwezig
  • Sebastius (Catering)
  • Dave_o
  • f0x
  • Juerd (BOFH)
  • Eightdot
  • Trashman
  • Teun
  • thomas
  • Crashjuh
  • joepie91
  • kinroy
  • Jouw naam hier?
Planning
Start om 16:00
Diner
Zuurkool, verse appelmoes, rookworst.
Zaterdag 14 april
Aanwezig
  • Dave_o
  • Juerd (BOFH)
  • Maxell
  • benadski
  • eightdot
  • Trashman
  • Teun
  • WinSCaP
  • Boekenwuurm
  • Crashjuh
  • Jouw naam hier?
Planning
  • Start om 11:00
Lunch
Broodje ei met spek
Diner
Coq au Camping: Kip, spek, aardappels, prei, champignongs in een tomaten-rode wijn saus
Zondag 15 april
Aanwezig
  • f0x
  • Dave_o
  • Boekenwuurm
  • Juerd
  • Maxell
  • benadski
  • eightdot
  • kinroy
  • Crashjuh
  • joepie91
  • Jouw naam hier?
Planning
  • Start om 11:00
Lunch
Broodje Bockworst
Vrijwilligermanagement
Uiteraard krijgen alle klussers te eten en drinken. Sebastius bestelt een en ander voor de lunch, avondmaaltijd en snacks.
Gereedschap
  • Breekmesjes
  • Laminaathaak
  • Rubber hamer (lichter dan we nu hebben)
  • Afstandblokjes
  • Het standaard laminaatsetje van Ikea
