Compressor
Project Compressor
Contact User:FooBar
Last Update 2012-02-21
__NUMBEREDHEADINGS__
Sinds feb 2012 heeft RevSpace een compressor. Deelnemers kunnen (verantwoord) gebruik maken van deze faciliteit.
Gebruiksinstructies
Voor gebruik
  • Zet de compressor in het halletje bij de WC of buiten, bij voorkeur niet in stoffige ruimtes.
  • Indien de compressor gebruikt wordt voor verf-spuiten, zorg ervoor dat de compressor in een andere ruimte staat dan waar er geverfd wordt. Verfdeeltjes verstoppen het luchtfilter.
  • Sluit de benodigde slangen aan
Tijdens gebruik
  • De compressor heeft een werkdruk van 6 tot 8 bar. Aan en uitschakelen gebeurt met het kleine rode knopje aan de bovenkant.
  • De druk kan worden aangepast met de zwarte draaiknop naast de aan/uit knop.
Na gebruik
  • Voer eventueel het wekelijks of maandelijks onderhoud uit
Accesoires
  • Vloeistofspuit
  • Verfspuit met beker
  • Blaaspistool
  • Bandenvulmeter
  • Slang 5 meter (spiraal)
Onderhoud
  • Wekelijks: condens-water aftappen (kraantje aan de onderkant)
    • Door afkoeling van warme lucht verzamelt condensvocht zich in de tank. Dit moet regelmatig worden afgetapt. Dit kan met behulp van het aftapkraantje aan de onderkant van het vat. Dit kan het beste onder druk gebeuren.
  • Maandelijks: Luchtfilter reinigen (Zwarte ronde stuk plastic, 5cm doorsnede, aan de boven/zijkant)
    • Het luchtfilter-element dient regelmatig te worden schoongebladen of vervangen. Verwijder het plastic filterhuis en neem het element uit. Stof kan met het blaaspistool uit het filter worden verwijderd. Hardnekkig vuil vereist vervanging van 't filter.
